Направление фазика
mutal
Фазик должен смотреть туда-же, куда диффузор, или не обязательно?
Много раз эксперементировал. Единого реза нет. В последней машине например (кроссовер ситроен) направили порт в крыло(до крыла см 10-15), дин в дверь багажника. Получилось максимально эффективно, и при всем этом (думаю за счет вирт. удл. порта) нигеры(самые низкие) играют лучше(настрока ящика 30гц) когда порт направлен именно в крыло.
В S-max`е же наоборот, дины в крышу, порт в дверь багажника, и тоже макс. эффективно... Както так. Зависит от конкретной машины, коробки и т.д.
В универсалах и минивенах играет громче все вверх, играет глубже все назад, опыты ставил с 12" на 27гц!
у меня короб 49л под jbl dto 1202D, короб рассчитал под полку в багажнике копейки
дин смотрит вверх, а фазик (d=102mm l=274mm) либо назад, но до стенки корпуса остается 9 см, либо вбок
как лучше?
вот к примеру короб литров 85 чистых под рокфор т2 с настройкой герц на 30-31..куда направить дин и фазик?
А куда лучше направлять в седанах?
лови спасибку ничаюную:sarcastic:
так конкретно никто не сможет тебе ответить, в каждой машине по разному, надо пробовать.
ну вот седан ваз2115..короб выше описал.
куда для начала направить попробовать..?
чтоб флекса побольше было!)
или в салон или назад.попробуй как больше понравится.
