sheetверка
Хорошо получилось, только меня всегда интересовало, а не слишком тонкой стенка с стекловолокна будет? резонировать и дребежать не будет? или чем ее укреплять собрались изнутри?
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
  • Ответов 166
я так понял на фото только лайкра натянута моверх нее или изнутри какраз и будет стекловолокно ,про дребезг все зависит от толщины
на стеночку преобрел 10 литров смолы и 10 метров 450го мата, думаю не должна звенеть, вот думаю делать распорки от пола к проставочным кольцам или нет
brx 2400, 4 ural ak10
У меня как то давно был опыт изготовления подобных вещей правда под 15 й саб там я делал 6 слоев. 450 поверх лайкры потом шпатлей со стекловолокном, кольцо посадочное, стык фанера -стекломат изнутри дополнительно усиливал стекломатом, распорок не делал да й не к чему онм
ну толщину планирую набирать изнутри, благо две стенки съемных, проблем вообще с этим не дожно возникнуть, еще мнения по поводу распорок??
ребят ЖОПА положил сеня два слоя стекломата со смолой, а она эластичная :mad1: как думаете из за смолы из за отвердителя или просто слоев мало? пожалуйста напишите ато не знаю что дальше делать
позвонил продавану говорит набери слоев 10 потом посмотришь буду надеятся что все обойдется
один на другой положил через 20 мин вроде на отлип высохло между слоями
Да я думаю еще слой тоненький,тем более стенка ровная почти без изгибов,там набирать и набирать еще)так что ложи слои пока не будет толщина хотябы 0,8-1см.
И совет:давай сушиться каждому слою,потмо следующий.и еще хорошая вещь рви стекломат,не режь ножницами а именно рви руками.и внутри стенки сращивай между собой фанерную и вот эту стеклопластиковую)
Пару моих примеров,надеюсь пригодиться)
Снутри когда наберешь нормальный слой,можешь заклеить эту стенку хорошо виброй в пару слоев,тогда точно звенеть ничего не будет)
Инсталл зачетный,слежу,удачи в построении!)
Изменено пользователем Diaka
Эксклюзивные инсталляции автозвука.
8917-634-26-06.
насчет рви я напуган, так я охерею рвать 10 метров мата на кусочки я смолю, жду когда размякнет потом как бы размазываю кистью стыки. так норм? кстати зачем рвать?
по мне так удобнее работать намного.главное чтобы еще не оставалось пузырей между слоями
8917-634-26-06.
ну вобщем все агонь смола застыла, теперь пошла нудная и не интересная работа по набору толщины хорошо что две стенки снимаются хоть подлазить не нужно
а обязательно просушивать слои ато у мну кисточки больно быстро кончаются да и долго чет выходит по одному слою в день
