Oris amw12
Всем доброго времени суток,эх не знаю что делать,помогите люди добрые,имея низкочастотную головку Oris amw12,собрал под него ФИ короб 70 литров,фазик 110 труба длинной 60 см,кормлю его Fusion 804 в 2 бриджа,то что имеется,знаю что на саб нужен моноблок,но финансовый кризис настал(брался этот усь под динамики,тогда мысли о сабе не было),в дальнейшем будет питаться кикс"ом 1900,скажите что в моем ящике не так,и если можно то дайте обьем короба и размеры фазика(если можно то трубу),музыкальное предпочтение-негры,вообще хочется банд пасс 4го порядка,но сказали что долго этот саб в таком коробе не выдержит и умрет,так что остановимся на ФИ,пытаясь посчитать короб в винИСД и жблспикершоп не нашёл половины характеристик,выслушаю все мнения,хотелось бы выжать из него максимум,но без вреда динамику,ПОМОГИТЕ спецы новичку автозвука,ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
  • Ответов 31
для данного уся короб нормальный-, т.к мощи нет, с нормальным моноблоком делай литров 30-35, трубу и длину такую же оставляй. такой коробок от кикса 1.600 в 9ке играет норм
117/Hertz SV200.1/Beyma AST09
настройка с такой длинной трубы 24гц выходит примерно!!!низко очень это!отрезай помаленьку и слушай!
с моноблоком не мал ли обьем будет???если 30-35 чистыми???
эдик твой совет по трубе на скока отрезать,настройку хочется примерно 35-38 герц
70 литров у тебя чистыми?динамик и трубу вычитал?
эдик,70 литров у меня грязными,с учетом того что корзина динамика занимает литра 3-4 и труба примерно 6 выходит чистыми литров 60,мож чуть больше
35гц это примерно 28 см!38гц 22см!отрезай помаленьку и слушай как понравится так и оставляй!
эдик а что скажешь по поводу самого короба???обьем то увеличится,и слушай ничего страшного если фазик изгибается уголком???
труба буквой г идет что ли?
да,причем получилось так что сама труба под динамик заходит
сделай см 30,нормально должно быть!у меня у друга магнат динамик в 65 литрах играет!труба 110 примерно 25 см,играет хорошо в этом бюджете!
эдик а насчет коробки что скажешь???
DANGER) так посоветуй что нибудь человеку,что улыбаться!!!я вроде бы нечего смешного не написал!!!усилитель пока что не такой и мощный!будет помощнее,литраж подожмет,щелевой порт квадратов на 250 и будет ништяк!!!
