нужны советы по настройке кикс 1.900
aleks-andr
форумчане помогите чем можете........имею голову альп 117 , усилок кикс 1.900, и буфер кикер с154 в корпусе с фазиком на 90 литров, ваз 2106, динамик и фазик направленны в салон, сам в настройках не хре..а не шарю, буфер басит звук честно гавно, такое чувство что воздух давит по ушам и все, но нет чистого звучание , мягкого баса, я так понимаю всё в настройках правильных! системы??? как крутить усилок??? что там выставлять, желательно фото положения этих крутилок, а то я сам фиг чё нормально накручу, без фото, чертежей, помогите пожалуйста...оч прошу, а то хочу наклеечку бас клуба, а с таким то звучанием позориться не хочу!
117+Soundstream804N+Dragster102+Kicx KAP47+1.900+2ГЗ 38
дело может даже не в настройках а в оформлении саба... Ставишь громкость среднюю, LPF крутишь пока пердеж не пропадет и не появится мягкий приятный бас, обычно в районе 50-60 герц срезают этим фильтром сверху... далее басбуст в ноль! то есть против часовой стрелки и вообще забыть это слово... Затем сабсоник герц на 25-30. Ну и напоследок громкость на ГУ на 75% от максиммума ставишь и гейном регулируешь мощу... как то так... да и еще положение крутилок тут непоможет все нужно делать на слух либо с приборами... я за осцил))))
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
а вот тут сразу вопрос возникает а что на гене крутить то????? просто не шарю вообще...:blush:
В смысле?))) крутелку))Гейн - это крутелка на усилителе, предназначенная для согласования ГУ с услителем... Для начало какой ящик? ФИ? Объем? Настройка? НА какую нагрузку работает усь?
:wink:
это какой он по счету этот гейн.....короб тот что на фото только я увиличел все стороны на 10см в 4 ома подключен обьем около 90 литров..... настройка и т д я не наю что это такое, и как настраивать ...крутил всё подряд....
инструкции нету от уся?
есть а что там написано рекомендую выставить на 25 гц и чего, хрен его знает где эти 25 герц то....
Gain или level он подписан должен быть... я не работал с этим усилом но смысл у все один и тот же...
Жестока :wacko2: этж какя там настроечка получилась :scratch_one-s_head:
:wink:
Жестока :wacko2:
пошел крутить)))
пошел крутить)))
для начала LPF отрегулийруй на средней грокости чтобы небыло пердежа... а лучше попроси того кто может настройить...
:wink:
лучше просто лпф настроить на 60-гц и не приться, гейн выкрутить на 11 часов и все, ну и сабсоник 30гц. автору осталось разгрудуировать шкалу и понять где там какие герци...
форумчане помогите чем можете........имею голову альп 117 , усилок кикс 1.900, и буфер кикер с154 в корпусе с фазиком на 90 литров, ваз 2106, динамик и фазик направленны в салон, сам в настройках не хре..а не шарю, буфер басит звук честно гавно, такое чувство что воздух давит по ушам и все, но нет чистого звучание , мягкого баса, я так понимаю всё в настройках правильных! системы??? как крутить усилок??? что там выставлять, желательно фото положения этих крутилок, а то я сам фиг чё нормально накручу, без фото, чертежей, помогите пожалуйста...оч прошу, а то хочу наклеечку бас клуба, а с таким то звучанием позориться не хочу![/QUOT
Приедь- помогу отстроить....:empathy2:
MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music:
