Просто Кэдди
в нашем кадди штатный саб вообще уг... просто уг...
крыша.... классно отжигать... открываеш и с заднего ряда вылазииш:) мы так один раз на штрафф нарвались:)
Team Bitcoin Bassclub
  • Ответов 32
По штатному сабу не знаю, он стоит за обшивкой, я её еще не вскрывал.
По звуку подозрительно хорошо играет, может там что другое стоит? напоминает 12ху в музыкальном ящике по звуку, мягкий глубокий бас.:sarcastic:
От cилы 8рка , того и гляди 6,5)) У пацана в лехусе так приятно глубако играет, низенько, обволакиваюше начали искать оказывается 6,5 слим какойто в полке.
Изменено пользователем SergeyS
Team Ural SQ
От чилы 8рка того и гляди 6,5)) У пацан в лезусе так приятно глубако играеет низенько обволакиваюшее начали скаить оказывает 6,5 слим какойто в полке.
Должно быть 13см в бандпасе в стоке. Может так и есть.:wacko3:
какой рез?
Скромный. 148.4дб на 42 герц. Цебурашило машину жестко.
Я очень боялся за усилитель, дул с двух XS power D5100R на 42гц.
гейн ставил на 12 часов, громкость на ГУ на мах.
Во второй попытке порпобовал гейн на всю и громкость ГУ тоже, но на 45Гц, рез упал ровно на 1дб. Я резонанса кузова не знаю, собрал все за один вечер. только для участия. Кстати обошел меня парень на паджеро спорт на двух эрках12 и sundown SAZ2500 в 0.5 ом. Обошел на 1 дб. Он сам был в шоке.::hair:::biggrin: SAZ сотворил чудо.
Кстати после замера я померил батарейки, напруга на них осталась 12.8 вольт.
Насчет результата я очень доволен, учитывая что все было сделано наобум.:biggrin:
результат хороший. поздравляю :winner_first:
тачко давильное
стенку строй давай !!!
На прошлой неделе, решил установить устройство для интеграции ipod в штатную систему.
Для этого потребовалось снять штатную бошку. Небольшое пособие. 8)
Сначала снимаем блок управления кондиционером, он сидит на клипсах и закреплен секретным болтом, найти который можно открыв пепельницу.125601177.jpg
Затем откручиваем два болта снизу ГУ. Затем снимаем решетки воздуходувки сверху, под ними еще два болта, их откручиваем.
Снимаем бошку.
Фото бошки с обратной стороны.
Тут меня ждала главная подстава. :o Разъем антенны в бошке оказался не стандартный и к моему устройству не подходит. Нужно мне искать похожие разъемы в радиомагазинах и колхозить кабель переходник. Поэтому скрыто установить в этот раз у меня ничего не удалось.
Я решил проверить устройство в качестве фм модулятора, ловить сигнал через фм радио. Айпод сразу опознался, управление простое и логичное. качество звука через фм модулятор могу оценить как говно полное. :(
Буду искать разъемы и колхозить переходник, чтобы соединить устройство с бошкой проводом, так проблемы с качеством пропадут.
