maxpain Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 вроде посчитал все по мануалам... но получается очень большая длина порта. Подскажите, что не так? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Если динамик 12", то диаметр диффузора задан неверно. В первом посте темы есть пояснение и рисунок, как определить диаметр диффузора. В остальном всё правильно, при малом объёме и низкой настройке порты получаются длинными. В вашем случае объём порта даже превышает рабочий объём ящика. Надо искать другое решение. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
maxpain Опубликовано 4 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 (изменено) Спасибо за помощь. На счет диаметра диффузора я знаю... просто не было возможности указать более точно... но я думаю кардинально результат не изменит. Расчеты делаю для Oris AMW 12, неужели для него нет "правильного" ФИ ?! Те чертежи, что нашел на форуме по расчетам явно "горбят" ((( Да, и еще: а если сделать порт как бы змеёй? Есть смысл? Изменено 4 сентября, 2011 пользователем maxpain Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 В подобных случаях порт делают буквой Г или даже П. Для начала всё же надо ввести диаметр правильно, так можно "сэкономить" до 40% длины порта. Это совсем не мелочи. Кроме того, если порт идёт вдоль стенки, он должен быть короче на 15-17% из-за т.н. "эффекта виртуального удлинения". Например, рассчитали, что порт должен быть 1000 мм, значит, реально делаем 862 мм. Вот так, "собирая крохи", и можно выйти на приемлемую длину. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
maxpain Опубликовано 4 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Все понял! "Семь раз отмерь - один отрежь!" Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 8 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Бывает, неправильно указывают ход диффузора и его диаметр, и потому получаются большие цифры. Ход указываем в одну сторону. Как измерить диаметр диффузора, есть ответ и картинка в первом посте этой темы. 5. ------ - Какое значение максимального хода диффузора нужно указывать при вводе данных? - Вводим максимальный ход от пика до пика, то есть, от нижнего до верхнего положения. Производители динамиков обычно указывают половинное значение, то есть, ход в одну сторону. В этом случае умножаем их цифру на 2. Если значение макс. хода от пика до пика неизвестно, его можно примерно принять равным ширине подвеса. Например, для 75ГДН-1-4 оно будет равно 10 мм. _ Yauhen Хочу понять какое значение хода писать, раньше писал примерно процентов 70 от пика до пика а после этого сообщения призадумался как так ход нужно указывать линейный? разъясните мне:empathy: Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Ход от пика до пика нужно было указывать во всех бета-версиях программы. Начиная с версии 1.0 лайт, ход диффузора задаём в одну сторону, как в даташитах. Иногда там указывают максимальное линейное смемещение и максимальное пиковое. Какое из них выбирать для расчётов — ваше дело. Если будете выжимать из динамика всё до копейки, то указывайте максимальное пиковое смещение. А если собираетесь слушать музыку без фанатизма, то максимальное линейное. Кстати, иногда дают максимальное линейное перемещение, то есть, от одного крайнего положения до другого, или линейный ход в две стороны. Потому будьте внимательны. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
71m0x4 Опубликовано 9 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Как распечатать экспопорт длиной 500?басспорт печатает меньше половины almera n15/ t18v2/148.9@42 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Как распечатать экспопорт длиной 500?басспорт печатает меньше половины Либо строить кривую на бумаге по точкам, либо озаботиться платной версией. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
JUDDA Опубликовано 12 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 В подобных случаях порт делают буквой Г или даже П. Для начала всё же надо ввести диаметр правильно, так можно "сэкономить" до 40% длины порта. Это совсем не мелочи. Кроме того, если порт идёт вдоль стенки, он должен быть короче на 15-17% из-за т.н. "эффекта виртуального удлинения". Например, рассчитали, что порт должен быть 1000 мм, значит, реально делаем 862 мм. Вот так, "собирая крохи", и можно выйти на приемлемую длину. _ пишешь 15-17%,а отнимаешь 13.8% [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Нет, делю на 1,16. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
хСерегАх Опубликовано 17 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 никак не могу понять какое значение хода нужно указать. в паспорте написано X_max (absolut) - 20мм CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Выложите сюда табличку с параметрами, посмотрим. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
хСерегАх Опубликовано 17 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Magnat AD 250 Principle / DIN Ø 10" subwoofer Power handling RMS / max. 400 / 1000 watts Impedance 3 ohms Frequency response 21-250 Hz Sound pressure level 90 dB Outer diameter 291 mm Cutting out 245 mm Mounting depth 112 mm Rdc 2,8 Ohm Fs 28 Qms 4,79 Qes 0,42 Qts 0,39 Vas 62 L Xmax 20 mm Basket Aluminium Druckguss Free Air no Это с официального сайта мануал http://www.magnat.de./index.php?id=2223&L=1&cHash=d24e94152cab5ec6f88bec9f84a5b054 там где Xmax 20 mm у меня в паспорте написано Xmax (absolut) это меня и смущает CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Скорее всего, здесь имеется в виду ход от пика до пика. Попробуйте вручную аккуратно подвигать конус, уйдёт ли на 20 мм в одну сторону. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
