Обсуждение программы Bassport
Yauhen
  Yauhen сказал:
Видимо, папка с программой была переименована, либо программа перемещена в другую папку.
Midas.dll - библиотека, обеспечивающая работу базы данных. Изначально ее не было в вашей системе. При первом запуске программы система ищет этот модуль в папке windows\system32, а затем в той папке, где находится программа, и регистрирует эту библиотеку, то есть, кроме всего прочего, записывает ее местоположение в реестр. Теперь если вы переместите программу в другую папку либо переименуете папку с программой, система не найдет midas.dll по старому адресу и будет искать его в папке indows\system32.
Короче, для решения проблемы либо восстановите всё как было, либо перепишите файл midas.dll в папку windows\system32.
_
нифига не получается,есть какой нибудь ещё способ?
Что не работает? Программа вообще не запускается, или запускается, но ведет себя как незарегистрированная?
_
  Yauhen сказал:
_
не запускается, ошибка midas.dll
Чет я тут считаю порт в баспорт 1.4 и чет не пойму, посчитал порт под 30гц собрал а он играет на 40 и выше уши режит, а посчитал по другой формуле 41,69гц показала как считать я чет не пойму.
320 чистого порт 94см ширина высота 6см (564 сечение) длина 30 баспорт горит = 30.6гц
а вот формула другая по другому горит
320 чистого * на длину порта 30 = 9600
564 сечение \ на 9600 = 0,051.... квадратный корень = 0,24...
скорость звук 344 деленая попалам= 172 умнож на 0,24 = 41,28 гц вот это похоже больше на точные данные с воспроизведением порта на слух а по басспорту чет неале обьясните ??? что я не так делаю может
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
А взять да замерить частоту настройки в открытом пространстве?
_
  Yauhen сказал:
_
эт как
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
Вынуть саб из багажника, поставить на табуретку (две), и замерить частоту настройки на малом сигнале с помощью любой программы: ARTA, SpectraLab, LspLAB и т.д.
_
  Yauhen сказал:
_
вытащить из багажника :facepalm: папробую :)
не подсткажите кде по подробней написано об этой процедуре.
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
ОК, если с программами сложно, тогда лучше померить токовыми клещами, хоть это будет и менее точно.
_
  Yauhen сказал:
_
:scratch_one-s_head::wacko2:
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
  iKevin сказал:
Хм... скачал БП 1.1.1, вылетает с ошибкой. Винда ХР (
С какой ошибкой конкретно?
Если она связана с midas.dll, то вам в первый пост темы, вопрос №18.
_
  Yauhen сказал:
_
Неее... с обычной виндовой ошибочкой:
"BassPort.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства."
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
