Обсуждение программы Bassport
Yauhen
В программе такой возможности нет.
А можно полюбопытствовать, чем вызвана эта необходимость?
_
Тем что есть разные трубы разных диаметров, хотел бы их куда нибудь применить. Может по эквиваленту площади считать?:cool1:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Сложность расчета значительно возрастает, и на мой взгляд, пара пристроенных кусков трубы не стОит того времени вашей жизни, которое уйдет на расчет.
_
Оффтоп
Вопрос снимается...
Мой косяк, все время упорно забывал про один нолик. :facepalm:
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Оффтоп
запутался уже и не могу найти
Виртуальное удлинение порта учитывается только когда порт выходит на сторону с дином ?
:hi:
подскажите если мне нужно сделать порт, и он получается длинный, можно длину которая получится при расчете, поделить на 2 трубы? т.е в итоге с двух труб получится суммарная длина которая в басспорте
:hi:
нельзя,получатся длиннее ...
почему длиннее? если например басс порт показывает 800, то сделать 2 трубы по 400, нельзя так?
Нет, любое близкое препятствие распространению акустической волны приводит к "виртуальному удлинению".
почему длиннее? если например басс порт показывает 800' date=' то сделать 2 трубы по 400, нельзя так?[/quote']
Ну так сделайте в Басспорте 2 трубы так, чтобы длина каждой была по 400 мм - поиграйте частотой настройки, чтобы получить такую длину.
Можно привести электрическую аналогию.
Имеем резистор 100 ком. Вы предлагаете разрезать его пополам, и половинки включить параллельно.
Какое сопротивление при этом получим, неужели 100 ком?
_
_
все понял, спасибо
Всем привет. Ребят в чем может быть ошибка? Ввожу параметры на альп 12д2 внутрений обьем 43, настройка 35гц,порт щелевой. Порт получается метровый и больше.
Подскажите. Какая то ерунда. Два альпа 12д2 ящик например 80 литров, 2 трубы от сотки и выше, но скорость воздуха меньше 25 м/с не падает? где я согрешил то?))
См. первый пост темы, ответ на вопрос №14.
Выложите скриншот, посмотрим.
_
на две эрки 2е трубы сотки очень мало,поэтому и скорость бешенная!
посмотри на их хмакс!
как вариант добавь объема!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Программа Bassport Light 1.1 при загрузке сообщает НЕКОТОРЫЕ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ Bassport Light 1.1 ФАЙЛЫ ИЗМЕНИЛИСЬ, ЛИБО БЫЛИ СОЗДАНЫ НОВЫЕ ФАЙЛЫ.
Что делать, с более ранней версией проблем нет.
Странная ошибка.
Какая операционная система?
Выложите скриншот с этим сообщением.
_
