igor84 Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 36 Гц, но тогда длину делить не надо. Но ты ведь хотел чтобы пик у тебя был в районе 30-33, тогда настраивать нужно ниже, на 27-30 Гц. Ссылка на комментарий
nitreg Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 igor84 сказал: 36 Гц, но тогда длину делить не надо. Но ты ведь хотел чтобы пик у тебя был в районе 30-33, тогда настраивать нужно ниже, на 27-30 Гц. Ниже 30 не стоит делать. Тогда в баспорте писать 33 и пилить:peel: Ссылка на комментарий
Mr.Chan Опубликовано 23 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 народ подскажите какое значение хода динамика записывать в басспорте для урала 12.3? Ссылка на комментарий
Pakhomoff Опубликовано 23 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Mr.Chan сказал: народ подскажите какое значение хода динамика записывать в басспорте для урала 12.3? 11.7мм Ссылка на комментарий
Mr.Chan Опубликовано 23 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Pakhomoff сказал: 11.7мм это типа ход в одну сторону? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Народ, кончайте флудить. Тут обсуждается программа, а не основы сабостроения. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
foross Опубликовано 1 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 гм, вот у меня созрел такой вопрос, в бас порте "там гд внутренный обем ящика" надо указывать полный : тойсть чистый для дина + порт, или литраж только для дина? Ссылка на комментарий
Pakhomoff Опубликовано 1 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 foross сказал: гм, вот у меня созрел такой вопрос, в бас порте "там гд внутренный обем ящика" надо указывать полный :тойсть чистый для дина + порт, или литраж только для дина? :facepalm: ты заходишь в прогу чтоб посчитать себе порт, но заранее знаешь сколько он объема занимает? Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 28 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 ...на что влияет максимальная амплитуда колебаний...(в каких случаях ее учитавать,обращать на нее внимание)? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 На такую величину смещается воздух в порте при максимальном смещении диффузора. Значит, расстояние от краёв порта до ближайшего препятствия, как снаружи, так и внутри ящика, должно быть не меньше этой величины. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 1 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Спасибо....в некоторых случаях собирал короб и расстояние внутри короба от стенки до порта было меньше(например 8см,а по программе 14см).на на стройку порта не влияет? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Влияет. Дополнительное сопротивление излучению порта понижает настройку. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Andrey50 Опубликовано 8 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 нужны именно такие параметры короба и настройки для этого саба, но скорость в порте превышает значения, раскрыв трубы брал из воздуха, но это практически ни на что не влияет, что я не так сделал?? можно в личку или http://vk.com/denisov_andrei BW Quasar BW-12 2*BW-15 stetsom 7k2 Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 9 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Оффтоп труба тоже из воздуха? Ссылка на комментарий
Andrey50 Опубликовано 9 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Ezh сказал: Оффтоп труба тоже из воздуха? труба из магазина! с раскрывами эксперементировал! Причем в версии программ 0.6 при тех же параметрах скорость получается 6-7 м/с а в версии 1.1 уже 12-15 выдает Изменено 9 марта, 2014 пользователем Andrey50 BW Quasar BW-12 2*BW-15 stetsom 7k2 Ссылка на комментарий
