Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Ребят помогите пожалуйста рассчитать порт под динамик Groun Zero GZRW 10d2 габариты короба не выше 30 см ширина 70 см и глубина 32см материал скорее всего фанера 20мм. чистый объем выходит примерно 48 литров. Просто у меня получается порт слишком широкий и длинный, отсюда следует что он съедает много литров...я так понимаю что для данного дина рекомендуемый объем для ФИ 40 литров это уже с учетом объема порта или без него??? Помогите плиз !!! ;)
40 мало будет, порт 120 кв длина порта 53 см. это если 48 литров. это без учёта порта
AMT г.Бердск 2 м
АМТ, EMMA г.Железногорск 1 и 3 м
посчитав по спикершопу объём и в басспорте подобрал настройку порта. как думаете коробу есть жизнь с такими значениями, считался для альфарда магнума м12
AMT г.Бердск 2 м
На коробке с дином написано Xmax 22mm это в одну сторону или туда обратно... вот в этом вся загвостка! если в одну то порт огромный получается! Просто я смотрю многие ставят в басспорте значения равные примерно 10 мм...!
какой правильный объём писать в прогу???
#2
вы тему читали? чистый объем-это объем необходимый для работы динамика, причем тут объем порта? попробуй сначала 45л и порт квадратов 150.
в принципе не плохо
теперь осталось к этму соорудить чертёж)))
AMT г.Бердск 2 м
Скоро будет запущен сервис, где можно будет рассчитать короб, задавшись рабочим объемом и частотой настройки.
Следите за темой.
_
Конечно будем следить)) а короб я в спикершопе по этим параметрам начерчу)) хоть долго и упорно так как учусь только, ну надеюсь получиться)))
AMT г.Бердск 2 м
парни подскажите не знаю где написать давно не пользовался басс портом и вот в чем возник вопрос .
сейчас планирую короб запилить
разве в значение длина порта должны быть мм , ?
получается ерунда какая то?
http://cs625626.userapi.com/v625626414/16048/rQK29rFRSu8.jpg
IVAN 117,
Наверное, при таком коробе ширина порта не 40, а 400 мм.
_
IVAN 117,
_
, это значение длина порта всегда было в мм ? просто я пользовался программой года 2 назад и помню что какое то значение было в см или я ошибаюсь ?
Yauhen большое спасибо , это я затупил аж , стыдно, устал видимо ,
высота порта в моем случае совсем другая , теперь все как положено спасибо еще раз!
Парни, может я отупел после армии... Но начинаю считать порт под 2*15 с ходом 19 мм в сторону и мне прога пишет "минимальная площадь порта" 843 см2. Че за фигня? года назад они играли хорошо в 490 см, самым оптималом я считаю 500-550, Но не 843. Диаметр указал 340 мм.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Рекомендация программы дается для случая... как же тут объяснить попроще...
Всем известно, что в районе частоты настройки ФИ ход конуса минимален.
Возражений нет? Нет.
Идем дальше.
А дальше парадокс: ход конуса минимален, а из порта дует по максимуму.
Как такое может быть?
А вот может, и мы это уже стопиццот раз рассматривали на Бассклубе.
Если в двух словах, то конус, хотя и двигается с малой амплитудой, но передает через порт максимум энергии. Если мы сейчас заткнем порт, то ход конуса резко увеличится и достигнет какой-то величины. Вот примерно эту величину и надо вводить в окошко Xmax программы.
А сколько вводить реально? Вот мы проге и задаем предельный случай - максимум линейного хода.
Экспериментально было установлено, что при достижении скорости воздуха примерно с 6 м/с на выходе порта шумы становятся заметными на слух.
Если динамики серьезные, то шумов мы не услышим, они будут маскироваться сигналом. Но потери в порте и на границе порт/внешняя среда никуда не денутся, они будут иметь место.
Если мы не очень сильно гонимся за эффективностью порта, то можно просто принять рекомендации к сведению, но сделать по-своему. Катастрофы не будет, просто будут некоторые потери в порте и возможно, шумы.
Если далеко отойти от рекомендаций, то со звуком будет дело плохо. Порт зафыркает на громких местах, да и сам сигнал будет иметь искаженную форму.
Программа BassportMaster несколько более продвинутая, и с ее помощью можно побороться с турбулентностью.
Как это сделать, смотрите в видео: http://www.bassport.net/Uploads/bpm_video.rar
Ну, а дальше уж сами принимайте решение, как поступать.
_
Спасибо большое за развернутый ответ, но в прошлогодних версиях такого не наблюдалось. Рекомендации как раз и писались возле значения 550см. Просто если сейчас закренделить порт по совету, то ачх будет очень уж горбатой. Или теперь просто не смотреть на этот параметр? тогда и скорость воздуха в порту от него зависит. В общем я в замешательстве какую площадь выбрать для пятнах...(
