Что из этого получится? Какое сопротивление?
Весь инэт облазил и нашел только, что в 1Ом можно подрубить только 2 эрки 4-ех омные.
Изменено пользователем KaliaN-93RUS
2 Ома если параллельно катухи и один саб... Если два саба и все катухи параллельно то 1Ом...
:wink:
Я понимаю как подключить в 2Ома в 8Ом и 2 эрки в 1ом. А то что на картинке - это что за подключение будет? Т.е. судя по ответу WOWA77, на картинке подключение в 2Ома?
саб вообщене будет играть.сопротивление будет 0.
Первая схема 2Ома, вторая получается как говорит "мака" вообще не заиграет, я правильно понял?
На картинке две катухи по 4 ома последовательно, т.е. 8 ом
И зачем тебе эти 8 ом?
чтобы было 8 ом надо + одной катухи соединить с - другой. а сдесь полная чушь.
да
А как вообще усилки люди подключают в 0.5 Ом, 0.25 Ом ? Или на четырехомных катухах таких вариантов нет?
