2 катушки, как понять?
Гость vyiy
вопросс такой, вот читаю на многих сабах
к примеру
2 катушки по 2 ома
или 2 катушки по 4 ома.
Т.е если в том же альпе р-ке стоит в хар номинал 500 номинал\1500 пик
и у него 2 катушки, считается что 500 на каждую катушку?
т.е 1000 номинал\3000 пик???
я так понимаю???
везде так же?
мощность, приводимая в паспорте, относится ко всему сабвуферу, независимо от используемого варианта включения. Это означает, что если в технической документации указано, что максимальная мощность сабвуфера составляет 250 Вт, то и суммарная мощность задействованных каналов усиления не должна превышать эту цифру.
Две катушки означает на катушку намотано два провода.
На каждую катушку (провод) можно пускать половину номинальной мощности сабвуфера.
Делается две катушки (бывает и четыри) для гибкость подключения усилителя (усилителей).
Люблю децибелы:music:
кстате, а у драгстеров везде пишут
к примеру
400х2 номинал
800х2 пик
а кое где сразу
800\1600
зы и это я снова со своими драгстерами:)
  Shamil 385 сказал:
не согласен....если не задействовать вторую катушку (на одной жать) то всёравно саб выдержит ту же мощность что и на двух катухах...
ddaudio.com.ua
  Max_Killer сказал:
Не факт, я думаю от дина тоже зависит.
Нету больше музыки ::yu::
  Max_Killer сказал:
если они взаимонезависимы то может и так! в остальных случаях давить на одной даже хуже изз неравномерного нагрева катушек и след. расширения ме. что рано или поздно вприведет к расслоению катушки
Диванный теоретик
  Max_Killer сказал:
Это не правда, в оссобенности для мощных, кратковременных сиглалов.
Respect is earned.
