Шина на АКБ
Всем привет! Вот забрал наконец свою АГМку (Лёша Лекс Спасибо!!!) обычной полярности. А у меня сделано всё под обратную:
Так же была преобретена медная шина (опять Спасибо Лёше), с расчетом на то что она станет Г образно, вот так:
Но примерив шину на минусовую клемму, стало ясно что она становится впритык к бачку омывателя.
Была мысля поставить вот так, отпилив шину в месте изгиба:
Но тогда все четыре провода придется подключать в одной точке, что не очень хорошо. Может кто подскажет идейку как лучше мне поступить!
Да и ещё вопрос, как по идее прикручивается медный наконечник к шине? Нарезается резьба в шине или сверлится отверстие и под болт с гайкой?
Qvert
Подскажи,а как крепица эта шина на аккум?
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
ну лично я бы разделил шину на 2 одинаковые части..высверлил бы отверстия чуть больше размера болта,и сделал бы конус в 90 градусов,естественно для таких болтов.. FlatHeadBolt_sm.jpg
чтобы с низу они шли ровно с шиной а сверху провод и гайка...
в начале крепишь провода, а потом шину на акб.. :hi:
Its not the end,Just another begin
я резал резьбу шина у меня 4мм а зачем тебе такой большой загиб?
на вертикальной плоскости хватет и пару см что бы шина не двигалась
а чем стандартные аксессуары от производителя не устроили? :wink:
это ужэ в комплекте идет с акумом?или отдельно пакупать?
AQ20+2*DD9512
Ага.Вот оно значит как выглядит!
Mac.А скажи пожалуйста,эти ,,крючки,, тока на ХЗ аккум подходят?Т.е. там где в аккумах дырки под болты есть?А допустим на Оптима такие дырки БЫВАЮТ?
Мне на аккум,надо только два КГ35 посадить(+,-) или взять хорошие тройники на клемы,и не парица?
Спасибо.
Изменено пользователем Impala
Аксессуары приобретаются отдельно.. :good:
http://magnitola.org/prodazhi-bez-posrednikov/90732-xs-power-russia-avtomobilnye-agm-batarei-2.html#post1106982
Спасибо.
насчёт оптимы не знаю.. на хс повер идут болты м6
А акб не проще развернуть??? :hi:
а крепить то все равно надо через болт или как сказал Mac через аксессуары от производителя.
тап проводку переделывать придеться + с - местами менять :hang1:
я бы переделал!!!
Фифти Эйт Тим ::yu::
Если развернуть АКБ, то нужно будет удлинять минусовой провод, а это не желательно! Родные акссесуары не подходять т.к. выходят не на ту сторону, которая нужна мне.
