Артём3001 Опубликовано 5 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Помогите с расчетом кабинета для драгстера. Пока есть вариант для ЗЯ, 8 литров, меньше становится неинтересно, кто что скажет по поводу ФИ. Кстати в 8 литрах уверенно работает со 150 ГЦ на улице, в машине становится лучше, но ещ1б чучуть. Спасибо. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 5 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 чево нехватает??? небоитесь вместе с фи шумов хапнуть????? Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 5 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 простите а что за шумы, прост тож фи хочу brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 5 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 нечего интересного шумы порта.замучаешся пл длинну выщитывать чтоб их небыло Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 5 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 какой шум? Площадь дина и ход мал. А то что может появится горб, из-за чего появятся гудящие звуки, это другои разговор. Артём3001 попробуй сделать фазик, потом отпишись, что и как Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Артём3001 Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Да я готов делать фазик, только параметров нет, а до станции я доберусь только в конце августа. Но по опыту с разными 8ми, до этого был п.аудио и бмс, короче 10 литров порт 50 мм. По поводу шумов, смотрим скорость воздуха в трубе, чтобы небыло свистка. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 6 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 выше 45гц я бы не настраивал а то гудеть неприятно будет в салоне. В зя 12л. от 125гц играет ниже только ход мидбаса нет. Не может его там быть у динамика такой конструкции, ему 12-15л. фи на 40-45гц площадь порта 50-80см2 будет хорошо! Ссылка на комментарий
Артём3001 Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 выше 45гц я бы не настраивал а то гудеть неприятно будет в салоне. В зя 12л. от 125гц играет ниже только ход мидбаса нет. Не может его там быть у динамика такой конструкции, ему 12-15л. фи на 40-45гц площадь порта 50-80см2 будет хорошо! 80см2 это же 10 см диаметра, на 12 литров при 45гц, какая у него длина? Ты уже делал такой ящик или это просто предположение. А гудеж при такой трубе, это кз а не порт. Ссылка на комментарий
