помогите Советом По сабвуферу пока не спалил!
Юрич
это ты еще неслышал про акустическое оформление торнадо =)
у вас тут весело я смотрю) все парни таки же как один мой друг однорабочий)) вообсче красавцы жгете ну так и надо по жесче что бы по быстрее учились)
ккажется усь прихручен к задняй стенке регуляторами наружу.power box bass1 на котором 600w написано тама вроде три крутилки фильтр/гейн/бассбуст.
да необежайся ты на нас мы любя.просто по 5 раз в день одно и тоже обяснять оч много нервов надо вот и шутим....
тут просто не любители простоты=)
лучше заморочиться и ездить наслаждаясь реальным басом
возвращай в магазин мое мнение
8-987-023-65-28 :music:
Подскажут :wink:
Афтар я так понял у вас выносной басбустер регулятор... на активном сабе полюбому есть гейн или левел это одно и тоже :wink: бас буст тоже должен присутствовать на усилке это модно :cool1: Усилок вообще как снаружи внутри?))) добраться до него вариант?)) ищите вышеперечисленные крутилки... выносной басбуст тоже фтопку...
пойду на улицу записывать))))
Подскажут :wink:
Без басбустера и с ним при минимальных бас разный!!!!
дальше!
на нем две крутилки 1) frequency(40-400hz 2) gain(min-max)
c зади установлено на усилителе
Hight level
input R+-, L+- пусто ни чего не воткнуто а провот есть коротенький один конец как у сетевого провода в инет!!!! и выходят от не четыре маленьких
Remote input
Low input
С зади усилителя(модель усилителя E.O.S HE - 390F) это который на динамики!
Front
Level left 8V - 0.1V
right 8V - 0.1V
Xover on/off
H. P. 40-160 HZ
Riar level 8V - 0.1V
Xover on/off
H. P. 40-160 HZ
LP 28-110 HZ
скажите че нажать и как правильно что бы он хоть как-то стал играть))))) звук я различаю по лучше)))))
потсоеденено вроде все правильно!!!
Изменено пользователем Юрич
дальше!
Remote input
Low input
С зади усилителя(модель усилителя HE - 390F) это который на динамики!
Front
right 8V - 0.1V
Xover on/off
H. P. 40-160 HZ
Xover on/off
H. P. 40-160 HZ
LP 28-110 HZ
значит басбустер вытыкаешь и складываешь в коробочку)
1) frequency(40-400hz 2)это фильтр низких частот, крутилку нужно настроить так чтобы был приятный бас, но небыло гула, примерно герц на 50-60
2) gain(min-max) он же level сейчас там наверна на всю))) ставь на 75% от максимума)
Hight level - это высокоуровневый вход, то есть прям с выходов магнитолы можна подключать...
:wink:
gain был на середине по крутилке frequency был в такойже позиции
басбустер! я так уже догоняю уменя нет или он ввнутри корпуса! такое возможно? что по конкретнее это такое, что из себя предстовляет??
если крутилки нет и нестоит переключатель 0_+ 15 например то значит нет у тебя бассбуста.
скоро это китайское говно сгорит,тогда никакие бас бусты уже крутить не надо будет
