Вопрос про клеммы аккумулятора
В качестве питалова стоят 2 аккума: один под капотом, второй в багажнике. На аккуме в багажнике - клеммы (см. рисунок). К этому аккуму подсоединены: усь DD M3 через КГ-50, 4х канальник (у которого задействованы пока что только 2 канала, т.к. задние дины в салоне работают от головы) через 4га тоненький кабель и зарядка протянута к капоту (к аккуму под капотом и гене) 4га.
Выяснил что 4га до капота - слишком тонко, преды на 50А-60А между капотом и багажником отлетают только так, решил протянуть КГ-50.
Внимание вопрос: куда запихать этот КГ-50 в клемму, если отверстие под КГ-50 всего одно и оно уже задействовано для сабвуферного усилка?
Вот, кстати, клемма типа такой, только левый нижний разъем под кабель более узкий, как правые два
Изменено пользователем parad0xx
Фотки скинь как все сделано в машине. Как вариант взять кусок медной шины и вешай что хочешь)
::yu::
Есть две такие даксовские клеммы и + и - . Чуть чуть бу. Нада?
Qvert, зачем? У меня такая же, только левая нижняя чуть уже. В ту, что на картинке, все равно в левую не влезет КГ-50
В левую максимум 35 кв. залезет. А по середине которая, 50 легко входит. Думаю и 70 кв влезет!
Дак я ведь объяснил, что в среднюю уже воткнут КГ-50 для сабвуферного усила)
А в чем проблема? Сделай так.
:wink:
Срежь с кабеля часть жилок, и пихай в дырку, никакого вреда от этого не будет
Brax Matrix 1.1,3.1,6.1,10.1; 2xJL 10w7
