b.o.b Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 так мне ни кто и не ответил, есть резон укладывать синтапон в короб. Вообще какой эффект дает синтапон кроме виртуального увеличения объема? Что происходит со звуком? Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 11 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Понятие "виртуальное увеличение объема" тоже очень условно.Не происходит этого,как такового.Несколько иной принцип действия заполнения. Что оно вообще дает:гасятся "ящичные" призвуки,уменьшается добротность резонанса системы,что в случае "горба" на ачх позволяет его задушить.В итоге бас на слух кажется более глубоким,не гудящим,потому что уровни "максимума и минимума" сближаются.Но...чрезмерное заполнение ведет и уменьшению отдачи системы в общем,что для условий спл совсем неприемлимо.Подспудно несколько уменьшится "скорострельность" саба",а насколько,это будет зависеть от массы подвижной системы и плотности заполняющего материала.Вообще...изначально лучше сделать ящик нормального размера.И заполнить его синтепоном очень рыхло,для поглощения тех самых резонансов ящика.И всё. Еще.Сколько слышал,что это самое "виртуальное увеличение" увеличивает объем и снижает частоту настройки фи.По замерам импеданса одного и того же саба с заполнением и без не показало такого результата.Скорее наоборот,частота увеличивается,что,по сути,вполне соответствует логике. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 11 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 синтепон никуя недает в фи.виртуальное удлинение если по фирмулам минусуеш 0'85 дб.ихмо Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 11 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Синтепону рыхлому все же быть для приятного повседнева ).Он в первую очередь задушит призвуки ящика,которые лежать могут значительно выше работы саба.Но все познается в сравнении.Для одного ящика заполнение может потребоваться плотное,а для другого можно и рулончиком скрутить и в середине ящика закрепить. Удлинение "виртуальное" можно взять для фи для конкретного объема и площади фи в виде 0.85*диаметр фи в мм.Это из расчета для трубы.Можно еще "минусануть" столько же,если на конце фи,что внутри ящика,добавить фланец.А вот от заполнения объема настройка в минус не уходит,во всяком случае,я этого не увидел на вольтметре.Как нибудь конкретно займусь этим вопросом,сниму параметры динамика вне корпуса,в корпусе,частоту настройки фи с заполнением и без. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 11 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 былобы неплохо. валики пихают чтоб задушить призвуки сч от дина так что хз если резать фильтрами от 60 смысла в них нету.бывает сколько несуй всеравно они остаются но даже в муз коробе их неслышно при инсталяции.всеже здесь не домашка на шириках от 600 герц.ихмо Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 11 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Вообще то правильно все.Вибрации деталей кузова могут добавить гораздо больше косяков,чем саб,лежащий в багажнике.Но и легкое заполнение вреда не принесет.В купе с ребрами жесткости и распорками ящик будет глухим.Для извращенцев в хорошем смысле слова ) можно и "косынки" добавить,которые будут соединять стенки ящика.Вообще то все это ДэнЛаДэн писал,уважуха ему и пожелание всего хорошего ).Хотя и любит он писать оченя многа букафф,асилить порой сложно ыы. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 12 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Мужики, респект за ответы, просто очень полезная информация В итоге бас на слух кажется более глубоким,не гудящим,потому что уровни "максимума и минимума" сближаются.Но...чрезмерное заполнение ведет и уменьшению отдачи системы в общем,что для условий спл совсем неприемлимо.Подспудно несколько уменьшится "скорострельность" саба",а насколько Я этого и хочу добиться, получить мягкий бас, а к спл я не готовлюсь мне не так сильно нужно максимальное давление, но надо чтоб оно чувствовалось, для этого я и делал короб с ФИ Подспудно несколько уменьшится "скорострельность" саба получается отставания сабов увеличится? Скорее наоборот,частота увеличивается,что,по сути,вполне соответствует логике. получается настройка порта пойдет вверх и при уплотнении короба синтапоном придется уменьшать в длину порт? А вообще короба я делала из 21мм фанеры я думаю этого же достаточно для жесткости? Передняя стенка в один слой, просто ну не куда было 2 слой делать, там и так площадь передней стени маленькая я думаю она не должна резонировать. Вообще когда стучишь по коробу то эхо нет, звук при стуке глухой не звонкий, я так понимаю это тоже положительный знак? Еще я подумал если порт вывести наружу, увеличу на не много внутренний объем, есть смысл?. Я понимаю что занимаюсь мозгоёб...ом, но это первый раз я делал короба понятно что где то чего то не учел, и в конечном результате обсчитался с объемом, в идеале конечно лучше новые короба сделать. Но это ну уж очень простой вариант ,я хочу довести до ума эти короба. Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 12 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Сейчас просто на ум приходит акустическая система Радиотехника с-90. Дак там так же и ФИ есть, и все в вате забито. И на сколько помню они оооооочень мягко играли, и давили не плохо для дома. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 12 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Сейчас просто на ум приходит акустическая система Радиотехника с-90. Дак там так же и ФИ есть, и все в вате забито. И на сколько помню они оооооочень мягко играли, и давили не плохо для дома. с90 магко играют??????? Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 12 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 :scratch_one-s_head: я года четыре назад слушал у знакомого сей аппарат. У него очень мягко играли "плевков" баса я не слышал, но хотя я тогда и не слушал такую музыку как щас :mocking: я конечно бы хотел послушать как они сейчас играют, может в то время на моих ушах медведь стоял Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 12 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) с90 магко играют??????? очень мягенько))) им нужна большая комната ::hair:: дин очень зажат в 50 литрах при низкой настройке... Слабое место - пищалка))) Изменено 12 августа, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 12 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 очень мягенько))) им нужна большая комната дин очень зажат в 50 литрах при низкой настройке... Слабое место - пищалка))) Кстати да АС стояли в комнате пустой для просмотра фильмов. И по этому поводу как раз у меня предположения, из за чего у меня бухают сабы. Из выше процитированного можно предположить, раз объем короба получился мал для динамика, и к тому же объем внутреннего пространства авто тоже не велик, элементарно воздуху не куда уходить и из за этого динамик "жестко прыгает" я правильно предположил? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 12 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 очень мягенько))) им нужна большая комната ::hair:: дин очень зажат в 50 литрах при низкой настройке... Слабое место - пищалка))) ну увы я такого незамечал. на памяти и вч и сч и мид все горит рвет клинит и звук хз значт у мну ухи неправильные. Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 12 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) Кстати да АС стояли в комнате пустой для просмотра фильмов. И по этому поводу как раз у меня предположения, из за чего у меня бухают сабы. Из выше процитированного можно предположить, раз объем короба получился мал для динамика, и к тому же объем внутреннего пространства авто тоже не велик, элементарно воздуху не куда уходить и из за этого динамик "жестко прыгает" я правильно предположил? Точняк :good: поидее с открытой дверью давление у тя должно расти... Изменено 12 августа, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Точняк :good: поидее с открытой дверью давление у тя должно расти... да да да, при открытой двери я заметил давление заметно возрастает , не давно скачал "синусы" от 32Гц до 45Гц, решил поэкспериментировать. Громкость и давление значительно возросло на 38-39Гц, и весь салон начал трещать. Это получается у меня порт и настроен на эту частоту? Ссылка на комментарий
