Щелевой порт на 2 дина
Artemon028
Приветствую всех заглянувших в мою тему. Автозвук как болезнь не прошла и меня мимо. Дошёл я до щелевых портов. Суть в том, что по воле судьбе в руках у меня оказалось 2 дина Art sound Revolt SW10. При просчёте коробаса получилась цифра в 30 "грязных" литров на 1 дин, 60 литров на 2, настройка на 38 Гц. Захотелось сделать такую вот конструкцию короба (заранее извиняюсь за рисунок, то что похоже на титьки это сабы :sorry:)
http://imageshack.us/photo/my-images/713/48565336.jpg/
Хочу один порт на 2 дина, щелевой. Соответственно возникли вопросы:
1. То, что на рисунке отмечено пунктиром - это прямая по которой нужно считать длину порта?
2. Не допетрю как вычислить в спикершопе площадь и длину порта для 2-х сабов в 1 коробе.
Может кто поможет? Буду признателен
В спикершопе в полных параметрах укажи что у тебя две головки. В меню box-> vent->в cтолбце custom поставь точку напротив area. Dv сечение фазика в кв см Lv его длина. Не забудь перевести в метрические едини а не английские в меню опции -> юнитс-> метрик. Сечение порта наружу должно быть равно сумме двух портов от каждой головки. А длина как ты указал пунктиром. Т.е. в проге тебе выдало скажем 250 кв см и длина 40 см, значит делаешь центральный порт скажем глубиной 25 см и сечением 250 и к каждой головке оставшиеся 15 см и по 125 см кв сечением.
Неплохо бы в месте встречи потоков установить перегородку.
_
а лучьше её даже ещё немного продлить...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Понял, благодарю! Моноблок подключать мостом или на каждый динамик поотдельности?
Сечение порта наружу должно быть равно сумме двух портов от каждой головки. .
Получается каждый дин играет в 60 литрах или все же в 30?
Что-то я тут подумал над всем этим, и похоже чтото здесь нужно поглубже подумать чем я выше писал. Каждый динамик играет в своем объеме 30 литров, у каждого кусок собственного фазика и кусок общего. Возникают непонятки общий фазик как считать... Я бы либо эксперементировал чтоб настроить, либо продлил разделительную стенку до передней, но это не красиво. В спикер шопе два динамика на общий объем работают и на один фазик. Если взять объем пополам и на один динамик, и сечение фазика пополам, то длина для одного динамика будит не такая же как для короба с двумя, от сюда и глюки. Как то так :morning1:
Ну так вы изначально выбрали вариант, когда каждый динамик в своём объёме.
Если надо, чтобы они работали в общем объёме с ондним портом, так порт надо выводить не между динамиками, а где-то в другом месте, например, в боковую стенку. Ещё вариант — порт выводится вперёд, но идёт по нижней стенке, динамики над портом.
Но человек то хочет, чтоб порт был между динами вертикально, задача как посчитать )
Если бы порт был прямым - вопросов нет. Но как только пошёл загиб порта - всё, объёмы по факту разделены.
_
можно сделать разделяющую стенку, которая не будет доходить до выхода 10-15 см, её не будет видно..и настройка будет точнее
ну судя по видео порт не совсем правильно собран , если делать скругления порта дак тогда и на поворотах + от перегородки смысла ни кокого нет
я делал так
Изменено пользователем bambardier
