Sundown Audio NS-1 + z15v3 2 короб
L1Nk
есть короб http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=19191 такой. примерно 180 чистого и порт 640 квадратов.
сегодня услышал много отрицательных отзывов что этого объема им слишком много будет. использоваться будет на повседневе в основном для негров.
подскажите по объему для короба?
подключаться будет в 0.5.
сегодня пробовали 2 са 15 от саз 2500, при открытых окнах или дверей воздуха становится на порядок больше . порт и дины в салон.
это не правильно ???
Изменено пользователем L1Nk
  • Ответов 39
для мощи нс1.... такого обьема очень много...он тупо "выплюнет" динамик...я бы реокмендовал зажать обьем...а порт оставить... и тестить до усрачки... смареть на ход дина и на рез
Team Bitcoin Bassclub
180 литров для 2 15 на музу - это нормальный объем для большинства сабов:wink:
я лол,увидел,короче,у тя не повседлнев будет,а пару сек и усь в защите,пару сек,и усь в защите:biggrin:
я б делал этот объем.....но....делал неепически низкую настройку... И все будет в шакаладе)) потом закажешь новую подвижку тк шайбы повырывает)) и делов та))
А ващпе нс1 в 0,5 ом)) зло - повседнев:good:
  dragking сказал:
почему?
  L1Nk сказал:
до какого объема ужать короб ? 130 -120 литров чистого? порт оставить такой же ?
а зачем ужимать ?
для низконастроенного повседнева по 120 литров на брата рекомендуют,а америкосы и того больше делают !
а у тебя всего 90 получается...
катушки у сабов какие ?
