помогите с коробкой ...
HOSe
доброй ночи..
надоело качество - хочу давлежки :)
динамик у меня простой, не супер пупер но уж какой есть - kicx al 300, сделал не него короб закрытый объемом 26литров, лицо динамика направлено в щель подлокотника, уже как месяц отъездил, неплохо, но не то что хетелось бы . сначало думал что дело в усилке (стоял блаупанкт номиналом в 160ватт) теперь его качает kicx kar 4.90 мостом в 360ватт, стало лучше,но все равно хрээнь.. еще и появилась странная фигня - когда на большой громкости начинаешь слушать (почти на максимуме) через сикунд 30-50 появляются странные звуки похожие на бряконье а басс исчезает(аж лицо дина горячее) - даешь немного отдохнуть и нормально снова (это не смертельно ?)
вот и надумал делать короб с щелевым фазиком может и греться меньше будет :0
думаю дин так и оставить направленным в щель подлокотника, а вот как лучше расположить фазик ? или лучше другое расположение дина ? автомобиль седан (ух как жалеею что седан :()
замучался разбираться в программе басс бокс и басс порт (ну не силен я в этом) - помогите чем можете ?
Kicx AL 300 Технические параметры:
Kicx AL 300 - Сабвуфер с литой корзиной и алюминиевым диффузором
Размер:12" (305 мм)
Номинальная мощность: 300 Вт
Максимальная мощность: 600 Вт
Размеры магнита: 156x80x15мм
Вес магнита: 2152 г
Звуковая катушка сабвуфера: 50мм BAEISV
Диапазон воспроизводимых частот: 30-600 Гц
Чувствительность: 91 дБ/Вт/м
Импеданс: 4 Ом
Резонансная частота Fs: 30 Гц
Vas: 58,45 л
Qms: 5,58
Qts: 0,43
Qes: 0,46
Xmax: 5 мм
Вес сабвуфера: 5665 г
Рекомендуемый объем ЗЯ нетто: 29 л
Рекомендуемый объем ФИЯ нетто: 39 л, порт D 120ммx L 200мм
Работа в открытом пространстве (open air): нет
что скажете ? стоит ли руководствоваться заводскими параметрами ?
Но больше интересует как и куда все это дело направить чтоб по максимуму выжать с него ?
хозяева седанов помогите! :)
заводские параметры лучше не делай,. на большой громкости саб может просто напросто сгореть, так что не наваливай на него много мощи, поэтому он у тебя начинает нагреваться! засунь дин в ящик литров 40 и сделай ему фазик!
возможно ли что он посадился ?
до того как он начал первый раз трещать играло очень даже неплохо! качало как надо - так как и хотелось... а вот теперь и половины не могу получить и даже на половине сек через 30-40 начинает слегка потрескивать и если так и оставить то все громче и громче трещит :( что с ним ? денег на другой пока нет
Если делать по заводским параметрам Т-С и с их фазиком, то получается настройка около 55 Гц с горбом на 70-77 Гц. Высоковато.
Я сделал бы ящик 40 л с настройкой на 37 Гц, очень вкусно получается: горбик 5 дБ на 40-50 Гц, и ГВЗ для фазика неплохое, то есть, бас будет довольно собранным.
Щелевой порт для этого случая: сечение 100х70 мм, длина 350 мм.
С учётом порта и динамика ящик надо проектировать на 45-46 л.
Но всё же лучше делать не по заводским, а снять параметры Т-С своего динамика, тогда можно быть уверенным, что на выходе получим то, что спроектируем.
Изменено пользователем Yauhen
гейн эт че ? как он на усилке именуется ?
короб сделать не проблема, но делать ли ? просто если дин утерял свою мощность и больше не будет так хорошо играть стоит ли ...
что с ним ?
Гейн,это такая штука которая регит входной сигнал.Не знаю как ты,а обычно рИальные пацыки выкручивают гейн на мах и басбуст и думаю шо крута)))Пасари мож там че накручено
что с ним ?
Вряд ли заочно, не видя и не слыша динамик, можно сказать, что с ним.
И правильно, прежде чем делать новый ящик, надо выяснить состояние динамика.
Динамик может "потерять чувствительность", если сползла часть витков из-за перегрузки, или произошло короткое замыкание нескольких витков, например, из-за того, что катушка перекошена, тёрлась в зазоре и срезалась изоляция витков сверху. Но такое бывает нечасто.
А ещё причина может быть не в динамике, а усилителе.
Гейн - регулятор уровня (громкости).
Витки катушки замкнулись такое ощущение,паэтому и трещит и греется.сначала дин перемотай.патом коробку делай
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
