Какой диаметр ФИ лучше применить???
Pavel
:hi::drinks:Как думаете?!
Какой диаметр лучше применить, точнее либо 3 трубы диаметром 10 см или 1 труба диаметром 16 см.???
В баспорте получается: 3 шт - 10 см, длина 48 см…
общая площадь портов 235 кв.см, мах.скорость воздуха 52,9 м/с...
Для 16 см длина 35 см, площадь трубы 201 кв.см., мах.скорость воздуха 62,02 м/с...
Головка Р-ка 15", ящик 50 л, настройка 50 Гц...
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
однозначно 3 трубы.
И фланцы не забудь
А как сделать фланцы в домашних условиях?
Слепить из пластелина, затем выводить шпаклей?!
Просто ни разу их неделал и невидел этот процес...
Тут была тема с подробной интсрукцией. И фотками.
Не поленись, нажми поиск.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Ок! Спасиб:drinks:
однозначно 3 трубы.
И фланцы не забудь
откуда такая увереность? скорее всего протестить надо, в разных обьёмах
ddaudio.com.ua
Откуда такие дикие скорости? У динамика Xmax наверное пол метра :)
p.s. скорость ветра около 30м/с - это уже ураган
Нету больше музыки ::yu::
я вбил в мах. ход дифузора - 70 мм (Максисальное механическое перемещение (от пика до пика))...
я правильно сделал?
Pavel,
сделайте скриншот пректа и выложите здесь, обсудим.
Pavel,
вот оно
1. Диаметр диффузора введён неверно.
Замерьте его по линии середины подвеса.
Сколько получилось?
2. Похоже, простой трубой здесь не обойтись. Для неё допустимы скорости не более 9-10 м/с.
Даже с экспопортом непросто будет.
Но давайте сначала зададим правильный диаметр.
Сколько получилось?
пока не могу померить, машина дома стоит...
я так понял просто мерить сам дифузор без подвеса, и это будет истенный размер?
Просто имеется ЗЯ объемом 50 литров, хочу по экспериментировать с трубами... вот как быть?!
и есть в наличие трубы только диаметром 10 см...
Изменено пользователем Pavel
Нет.
подвес состоит из трёх частей. Назовём их условно воротник (та часть, которая приклеивается к корзине), гофр (средняя часть) и юбка (та часть, что наклеивается на диффузор).
Принято считать, что на излучение звука работает диффузор плюс половина гофра.
Значит, в программу надо вбивать значение "диаметр диффузора плюс ширина гофра".
Возьмём, к примеру, широко известный 75ГДН-1-4:
- диаметр по корзине без "ушей" 250 мм
- диаметр бумажного диффузора 200 мм
- ширина резинового гофра 10 мм.
В программу вбиваем значение 210 мм.
Что касается "попробовать с трубами 100 мм", то ситуация очень плохая: с трубами не выкрутимся. Будет, прошу прощения, "пердёж", а не игра порта.
Более-менее приемлемая скорость получается только при количестве труб =12. При этом каждая труба имеет длину 2,17 м, и занимают они объём 205 л.
Значит, остаётся только экспопорт.
