+Groundpounder+) - Team Sundown Russia. Ford Expedition
dragking
Хочется еще громче,тыл:biggrin:но *****,фон,пипец,походу дела че то с процем,фон даже на заглушенную:sad:!
  • Ответов 101
ПОэтому мы и поставили Альпа, Пион тоже фонил как сволоч! Ян кстати знает как убрать фон, не до конца, но на грани слышимости!
да,сабам плохо было,когда была большая площадь,сейчас им пофиг...то ли,дины разыгрались,то ли раскрыв помог,стало лучше играть,насчет полной изоляции ,я попробую так сделать!
Скорей помогла уменьшение площади порта))) Дим, если стремаешься как я пенить, купи гору чёрных пакетов для мусора, и пену лей туда! Не совсем то , что надо, но поможет точно! и усиль заднююю стенку!!!!!!!!!!! Низа не будет, пока стенка гуляет! ИМХО
ну вот собственно,псевдо стеночка чуть чуть заиграла!сейчас настройка порта должна быть 36гц,но датчик показывает 26,до того,как укоротил порт,настройка была 22гц по датчику и 32 по формуле,как так,не знаю:biggrin:самый лучший рез с закрытыми дверями и окнами,на музыке,на манимене,на синусе разница в 1дб....:wacko2:
на музыке 150 + здорово ::hair::
видео давай
Оффтоп
отпишись как с фоном бороцца будешь,у мня та же проблема, и дело не в ГУ
в моем случае никак бороться с фоном не получиться,расположение такое,вот когда переделаю расположение короба,тогда попробаю,а щас никак)
а как расположение короба влияет на фон ? :scratch_one-s_head:
питание по одному борту, линейники по другой ,
ну вы разьве не видели,как у меня сзади.со стороны багажника?уси все на стенке,рядом 3 акб,силавая проводка,и процессор тоже!у меня слышно кулер проца,да еще и сабы воют)))межблоки прям рядом ссиловой проводкой,подругому никак*(
дык у меня тоже самое, 3 усила + 4 акб + активный кросс, море силовой проводки , линейников и т.д, все это находится в багажнике седана.
фона не было никада, тока недавно внезапно появился . хотя кампановки не менял.
уверен этому фону другая причина.
пробовал вынести на улицу проц и т.д ?
пробовал,не помогает,есть подозрение,что наводки идут от штатных проводов,так как все все провода от гу до проца идут рядом со штатной проводкой)!ну если фона не было,и он появился,значит чего то выгорело явно)))
тоже так думаю.
система полностью разобрана. буду собирать по новой перепроверяя все кампаненты на втором своем авто :smile:
Оффтоп
у мну савсем горб беш по панэли где гу стоит в сабе бахает::an::
я конечно понимаю что хозяину ненравится но интерестно как он это узнал?
Оффтоп
Миха, горб по панели ? :biggrin:
наверна выразился непральна
