146.5db - 2*Kicx PRO300 - Kicx QS 1.900(43Hz)
Выставляю на суд свой результат. Купил датчик, сразу замерил.
Автомобиль: Ниссан Патрол
Усилитель - Kicx QS 1.900
Динамик - Kicx PRO-300
Короб - 104 литра чистыми, три трубы 100 мм, длиной 630 мм.
В коробе пока стоит один дин, в планах второй.
Питание - два штатных аккумулятора, вроде 100 и 90 ампер каждый.
Сила КОГ-35 до тройника на уси (плюсовой провод). Дальше идёт КГ-25.
Минус с массы КГ-25. Провода на дины простенькие Мистери.:blush:
Гейн чуть меньше половины.
Мерил на музыке. трек Ying Yang Twins — Shake It Like A Salt Shaker
Фотки прилагаются.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 204
Зажимать не пробовал?
Пока не пробовал. Думаю результат будет ещё хуже, машина большая.
Поставлю второй дин, 140+ должно получится.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
норма!
Мало:sorry: Грешу на питание ещё. Под конец моих экспериментов стали высокие частоты пропадать. Динамик точно не вонял, хотя ход был очень большой, но усилок нагрелся хорошо (рука держит)
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Не думаю, что будет хуже. Динамик у тебя вообще ни чем не нагружен, вот и ход запредельный от этого. Делай литров 60 чистого и убавляй понемногу.
А 140+ можно и с одного дина получить без проблем.
Old Scool Bass
по питанию пищи от мафона или уся?или клип или защита.
Фронт и тыл от 4 канальника MTX X-704. Фронт на кроссах. На мафоне выходы на акустику заизолировал.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Боюсь в большой машине сложно получить с одного дина 140+
Менял направление (порт в салон, дин в номер), ветра больше, а дБ падают до 136 сразу. ХЗ чем объяснить.
Все замеры делал со сложенным сиденьем.
Может на усе стоит что нибудь кроме гейна покрутить? что скажете?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
убавь чуть гейн на фронт усе.скорей всего защита в кросах.илли все пищи вырубало?
На пиках баса, ВЧ диапазон сильно мазался и практически пропадал. Кроссы HERTZ 3W30.3 XOVER, без защит вроде на вид.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Засунул сегодня дины в ящик с щелевым портом. 139.36 на 39 Гц. Саб лежал динами и портом в номер. Если дины и порт смотрят вверх - совсем кисло (138 еле набирает)
Как сделать 140+ Дб? помогите советом?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
у тебя порт сколько квадратов?
на каких мерял?
Не помню сколько квадратов. Ящик делал ещё зимой.. По проге глянул 100х400 и длина где то 700. Завтра померяю поточней
На разных треках мерял - всё одинаково, до 140 не дотягивает совсем чуть чуть.
Вечером предохранитель сгорел - на выходные походу концерт и замеры закончены для меня:flag_of_truce:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
