146.5db - 2*Kicx PRO300 - Kicx QS 1.900(43Hz)
  X666AM сказал:
патруль сцуко охромный=) надо 10*10 херц и буит счастье=)но коляска будет ездить на крыше=(
Стена, конечно вещь, но чтобы туда её водрузить надо подъёмник на крышу ставить. Я эти ящики ворочаю с трудом. Хочу маленький ящик сделать, чтобы и дуло и размеры были минимальные.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 204
Собрал новый ящик - на фото. Результат почти такой же как и раньше. Дин вбок, порт в номер.
Порт в салон - вообще падает до 136, но ветродуй по салону аццкий!. Ничего не воняет и не греется.
Что мне делать, чтобы поднять рез?
П.С. Провод от клемм ящика к сабу времянку пока поставил - 1.5 квадрата:blush:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Автомобиль надо укорачивать раза в два.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
возможно настройка порта еще низкая, сделай ящик с трубами легче же настройку найти
SQ HDC3.112*4+Pride8k
ох фотки не все посмотрел сразу, с трубами был видно ящичег какая на нем настройка была?
Мё ИМХО питания не хватает попробывать прокинуть минус кг50 и плюс ну или просто поставь акб ампер на 100 около уся и замерь
Ушел в автоспорт...
  Михаил2114 сказал:
Ага, три ящика у меня. Самый чёткий из них как раз с трубами. Но большой очень.
43 Гц настройка.
  Цитата
что за трэк та?
Слил с басклуба лаудтрэкс. Лил Джон (44 Гц), название не помню. На нём громче всего играет при этом дин на полный ход вроде не выходит. Заметил что на "басс ай лав ю" - по полной программе движется.
  Цитата
вот это ты правильно сказал)))
Попробую его в Москвич запихнуть, там погромче получается.
два штатных стоит под капотом. Время будет, может рядом с усем поставлю и снова замерюсь, пока нет сил
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Привет всем))) Опыта у меня почти нет!))) Первый мой рез вот в этой теме http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=28004
Почему решил написать сюда, потому что машина тоже большая как и у автора темы))) Судя по всем стараниям и советам могу посоветовать точно то что нужна труба, если хочешь давить! ОБЯЗАТЕЛЬНО фланцы! На на обоих концах! Ящик я делал из двух слоев ДСП 16 мм. Передняя стенка 45 мм! А по поводу объема не знаю:scratch_one-s_head: желательно бы знать резонанс салона! (ну так мне советовали, хотя я забил :wacko3:) Ну и как все советуют пробуй пробуй и еще раз пробуй!)))Очень хорошо, если датчик есть:dance:
В общем перешагнул я 140 Дб достаточно легко.
Вначале крутил ящик по салону, ставил на сиденья, по оси вращал - результат 138-139, аккумы стали садится, вообще 136 еле доставало. даже заводил авто - безрезельтатно.
Саб бодрячком, усил вообще не напрягался. Гейн чуток больше половины, кнопка клип лимит отжата. Понял, что по салону бестолку крутить ящик, надо более кардинально подходить к делу.
Снял саб, клеммную крышечку. открутил сопельный проводок-времянку 1.5 квадрата к сабу. Поставил 8 квадратов от Мистери. Всё пропаял, заизолировал, собрал. Ну и дальше по обычной план-схеме. Порт в номер (почти вплотную к двери) я за баранку, сразу на первой песне 140.6 Дб.
На сём прекратил замер, результат на скриншоте.
Три часа на всё про всё потратил.
Думаю пару соплей (знаю где) убрать и так и к 142 можно подкрасться.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Не буду создавать новую тему, похвалюсь тут как давят GZNW 6.5. Прикупил у уважаемого Овердоза данные сабы диаметром 6.5 дюймов в количестве 2 штук. Состряпал почти по инструкции короб. За основу взял советскую колонку. Итого 22.8 литров объёма (без динов), фазик из трубы диаметром 7 и длиной 150 мм. Усь под них кикс 1.900, подключен в 2 Ома. Гейн отрегулировал, чтобы диффузоры динов не пробили крышу в патруле.
Дальше по стандартной схеме - порт в номер, дины в крышу.
Максимальный результат 130.2 на 46 Гц. Треки разные, нигерские.
Настройки уся, и резы на других частотах на фотках.
Не ожидал такой прыти от таких малышек.::hair::
Как простенький 12 дюймовый сабик играют
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Возвращусь к теме.
Сменил за зиму и лето питание, вместо КОГ-35 поставил ПВЗ-95 на плюс. На массу с аккума тоже ПВЗ-95, минус к усилителям с массы. Поставил ещё один усь на фронт и тыл, теперь их два в системе. Пред один на 250 А
Ящик не стал переделывать, сменил провода питающие сабы с Мистери на КГ-16, провода на коммутации катушек динов с мистери на ПВЗ-10.
Сегодня с утра замерил в прямоугольном ящике. 2 дина, Дины и порт в номер. Результат 141.99 Дб на 43 Гц. Гейн на усиле на 12 часов.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
