LikeBass Опубликовано 20 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 теперь из 250-ой ждёмс результатов :blush: vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 LikeBass, Ты короб видел, там до результатов как минимум неделяОсталось собрать его и можно пробовать BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
racer45 Опубликовано 20 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Давай собирай и дави! Интересно Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Вставил раскрыв в короб, пока у короба вот такой видок. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Hatebreeder Опубликовано 23 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Выглядит как 150ка =))) Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Собрал вчера короб для двух динов. Сегодня не удержался - замерился на скорую руку. ФИ просто вставил, там слегка пропускает воздух в сочленении. Усил пока 1.900, хотя уже лежат две штуки 1.1000, ждут свой участи. Вчера ездил на машине, аккумы еле заряжены. Рез не впечатлил. 143.7 всего лишь. Труба метровая воткнута (настройка наверное около 35 Гц), пик всё равно вылазит на 42-43 Гц. Фотки Куда ушли 3 дб? Короб не влез, пришлось сложить оба сиденья. Как организовать уплотнение проводов при протягивании их через стенку короба? через Фи видимо не вариант, пучок толстый слишком, сужения и завихрения будут Изменено 2 июня, 2013 пользователем Федюньчик BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
racer45 Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 сверли 2 дырки в коробе размером с провода и протягивай. вокруг герметиком замаж. Рез не очень надо 2 1000 цеплять). я сегодня с одной 12 143.7 первое место опять занял у себя в городе) на одной кислоте с коробом фи. ну завтра может сфоткаю выложу Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Оффтоп 143.7 я тоже на одном делал:hi:Я походу с объемом переборщил. Дины на ход выходят моментально, боюсь много им 95 литров на двоих. Буду объем уменьшать пробовать, может будет плюс. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) собрал рамку для двух киксов, но запускал только с одного. Ничего пока с трубой не делал, бутылками с водой уменьшал объём короба. дошёл до 75 литров, рез около 144 от одного 1000. Всё бутылки под конец вынул, отжал клип лимит и получил всего лишь 144.6 дБ. В гараже штукатурка с потолка обсыпалась чуток Реза пока нет, не знаю пока куда копать. П.С. на 1.1000 иногда горит клип и просаживает он больше чем 1.900. П.п.с. Вечером крутил настройки магнитолы, оказывается я поставил срезку снизу от 50 Гц, давил на 43. Вот наверное почему всего 144.6 Изменено 11 июня, 2013 пользователем Федюньчик BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Hatebreeder Опубликовано 11 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Забудь про эту кнопку Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Начал замеры. Все печально, пик сместился почему то на 37-38 Гц с 43. Ветра много, а рез выше 145.5 так и не смог сегодня на одном 1000 поднять. Может ли просто так сместиться пик? Полка 38-41 Гц почти ровная. Попробую завтра резануть трубу. Сегодня просто двигал трубу в ответном фланце, рез растет, но на 38 Гц. Изменено 19 июня, 2013 пользователем Федюньчик BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Hatebreeder Опубликовано 20 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Ну вот с метровой длинющей трубой понятно почему пик стал ниже, настройка короба низкая... а вот у меня почему при понижении настройки пик выскочил аж на 53?? короче я рубанул трубу, и тебе этого советую -) Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Картинка в продолжение темы о пиках. Это замер на небольшой громкости, на синусе 35 Гц. Вылазит на 35 горб и на 43, как видно из графика. Увеличил громкость до 20 делений из 40 на магнитоле, сразу всё встало на свои места. Пик снова на 42-43 Гц, и весь рез ушёл как раз в этот пик. Трубу резанул, пока оправдывает ожидания. П.С. на 25 Гц 138 дБ дуло даже. Ветерок и шаталово дворника хорошее. Вывод из всего: Замеры на низкой громкости показывают настройку короба, на более высокой - совокупный рез с учётом резонанса салона.:blush: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 21 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Федюньчик сказал: Замеры на низкой громкости показывают настройку короба, на более высокой - совокупный рез с учётом резонанса салона.:blush: Замеры на низкой громкости показывают АЧХ. Если ты например на мафоне или басбустом поднимешь бас на 35 герц, то там пик и будет вылазить. Потому что на этой частоте будет прилетать 200 ватт, а на других 100. Когда ты будешь дуть в пол, то ограничением мощности будет уже клип. И на любой частоте ты снимешь 1,5 киловатта к примеру. Просто на 35 герц 1,5 кило будет на громкости 22, дальше рез перестанет расти, а на 43 герц 1,5 кило будет на громкости 25 и дальше рез также перестанет расти. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Итак, обновление реза. Прошёл этап РАСКИ в Иваново:good: Сгонял я со своим хозяйством, ящиком, мостом из двух 1000. На всякий случай поставил дополнительную кислоту на 60А, чтобы народ боялся. Вот что было ДопКислота что получилось по итогу с резом Потери в наших рядах Вид рванины Рез 149.9 по Термлабу, со второй попытки. Первая попытка 142.6 была, но я ступил и судьи со своим диском мозг запудрили, дали диск, в котором не видно какой трек на какой частоте. Я им сказал, что надо 43, а как оказалось давил на 34. Замерил датчиком уважаемого владимирского спиэльшика Олега (Hatebreeder) - 149.99. Не дотянул официальных 0.1 дБ до 150. Что в итоге из потерь. Рваный верхний динамик (превышение хода от моста двух 1000), запашок в салоне. Занял второе место в Адвансед Новол 1. Оба динамика играют. Скорее всего продолжат свой путь на ещё одних соревнованиях, потом или тюнинг или на продажу. Киксы вещь!!!::hair:: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
