Slonik-007 Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 так горелку можно использовать или ваш технолог все таки против?????? что тут разводом попахивает!!!!!каво он там не признает метод разогрева???да ну перестаньте!!!!! Технолог протифффф. Есть отличные строительные фены которые греют до 800 гр цельсия, почему бы не им греть? С бэхой первое видео было жестким конечно, но грели аккуратно, поэтому эксперимент прошёл удачно, но зачем борщить то до углей. Спросите у Дружбана, они постоянно Проф Ф пользуются, сам был в их студии не раз и видел как Андрей это делал, видел результат, все супер. Видел рез у Николая(термита) тоже все ровно. Ссылка на комментарий
PRO_ Опубликовано 25 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Не так давно в серию вышел новый вибропоглощающий материал серии Проф. Появилось много вопросов по специфике и монтажу этих материалов, постараюсь подробно расписать: Есть три вида этих материалов: Шумофф Проф - вибропоглощающий термоклеящийся материал толщиной 1.5мм Основное назначение - придание внешнего вида заводской "штамповки", иногда применяется для придания жесткости пластиковым панелям. Шумофф Проф Ф - вибропоглощающий термоклеящийся материал толщиной 4мм Основное назначение - устранение вибраций кузова автомобиля и пластиковых панелей Шумофф Проф Ф8 - вибропоглощающий термоклеящийся материал толщиной 8мм Основное назначение - устранение вибраций кузова автомобиля, применяется в основном в автомобилях подготавливаемых к звуковым соревнованиям SPL. Более труден в монтаже из-за своей толщины, но максимально эффективен. Основное отличие от предыдущих серий вибропоглощающих материалов - это то, что монтируются они только с нагревом, и после монтажа материалы приобретают дополнтельную жесткость. Вот перечень всех приемуществ: -Битумный слой доработан и выдерживает минусовые температуры, не становится хрупким. Не сломается при транспортировке. Имеет низкую начальную липкость при нормальных температурах, что обеспечивает легкий и удобный раскрой (инструмент и руки останутся чистыми). В процессе монтажа материал можно оторвать от поверхности пока не проведено наплавление. -Удобен при монтаже на сложные рельефные поверхности. Может быть смонтирован на поверхность изогнутую в 3-х плоскостях. -Не оставляет запаха битума в салоне автомобиля. -Выпускается в виде листов размером 370х270. Такой раскрой позволяет монтировать материал практически не прибегая к дополнительному крою, что значительно ускоряет процесс шумоизоляции объекта. Также данный размер позволяет более эффективно складировать и хранить материал, не занимая дополнительного места на складе (в боксе). Способ монтажа материалов серии Проф: 1. Подготовить монтажную поверхность, очистив её от загрязнений и обезжирив ацетоном (можно применять бензин – Галошу). 2. Раскроить материал под форму поверхности монтажа. 3. Устранить один слой защитной бумаги и провести предварительный монтаж, разогрев материал до 30гр С. Начальной липкости материала достаточно для первичного монтажа. Затем материал необходимо разогреть до 60-80гр С для окончательного монтажа на поверхность. Не допускать перегрева и дымления материала, которые наступают при 200гр С. Не допускается разогрев материала открытым пламенем. Материал можно разогревать промышленным феном (в идеале в термо- шкафу). 4. После разогрева материал прикатать валиком. Рисунок поверхности фольги позволяет четко определить места, не прикатанные валиком. Не оставляйте не прикатанных мест. В таких местах возможно образование воздушных пузырей и как следствие, отслоение материала. Окончательную адгезию к монтажной поверхности материал набирает в течении 20 часов после наплавления. После остывания материал становится более жестким, но не хрупким, что обеспечивает дополнительную жесткость конструкции кузова и снижение шума в салоне автомобиля. Изменено 29 мая, 2012 пользователем PRO_ Ссылка на комментарий
Slonik-007 Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Не так давно в серию вышел новый вибропоглощающий материал серии Проф. Появилось много вопросов по специфике и монтажу этих материалов, постараюсь подробно расписать: Есть три вида этих материалов: Шумофф Проф - вибропоглощающий термоклеящийся материал толщиной 1.5мм Основное назначение - придание внешнего вида заводской "штамповки", иногда применяется для придания жесткости пластиковым панелям. Шумофф Проф Ф - вибропоглощающий термоклеящийся материал толщиной 4мм Основное назначение - устранение вибраций кузова автомобиля и пластиковых панелей Шумофф Проф Ф8 - вибропоглощающий термоклеящийся материал толщиной 8мм Основное назначение - устранение вибраций кузова автомобиля, применяется в основном в автомобилях подготавливаемых к звуковым соревнованиям SPL. Более труден в монтаже из-за своей толщины, но максимально эффективен. С "понтажом" было прикольнее!!! :rofl: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 12 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Вот такой фен использует D Style Audio при проклейке материала Проф Ф http://makita-online.ru/products/7978 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
dima1989 Опубликовано 21 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 пришло метра 4кв ф8 вечерком часть закатал, доволен:good: Bass aggressor Alphard Ссылка на комментарий
