Ba$ik Опубликовано 11 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 2:5056/55 сказал: Легко! напрямую КГ-50 был заведен в дд м3, на концах кг-50 надевалась и обжималась медная гильза, в ней сверлилось отверстие под клемный болт - болт проходит в отверстие и все отлично зажимает и ничего не выпадывает :morning1: а я между болтом и проводом ставил медный сегмент, который получал распиливанием медной гильзы вдоль на 4 части, правда провод не КГ50 а стингер - обжалось достойно. Но вариант с гильзой покруче должен быть.:good: Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 11 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 а в PDX-1.1000 можно кг50 засунуть?с помощью медной гильзы(только я понятия не имею как это сделать) а вообще там вход для 4Га Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 11 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Я в своё время 2 умудрился сасунуть! Усть вариант выточить гильзу из меди на заказ вход 4 переходящмй в 0, только поосторожней клемы слишком близко друг к другу :pop: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 11 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 если туда нелезет 0га значит усю этого и ненадоо Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 все ровно попробую 2Га засунуть,где то лежал кусок DAXX,если нет то 4Га Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Радик сказал: все ровно попробую 2Га засунуть,где то лежал кусок DAXX,если нет то 4Гану попробуй может даст прирост напряжения в 0,01В Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 тоже дело Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 вообще я заметил в любой усь делитель и т.д. заявленно например 0га а туда можно засунуть 00га или 4га а входит 2га, всегда на один калибр больше, просто мысли в слух Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 (изменено) DD M3 - вход под 0Ga только что (с трудом конечно) засунул туда 2 КГ-50 в одно отверстие))) типа решил наконец таки проверить, что такое кондер (аудиотоп 2Ф) ҒОМНО полное!!! Кароч просадка стала еще больше))) Мало того, что в момент баса усилитель просаживает, так еще и в милисекунду-разрядившийся кондер пытается зарядиться В итоге двойная нагрузка. От просадки он не помог только хуже сделал))) Может кондер только гденить в SQ пригодится, где мощностя маленькие и уси от малейшей просадки искажают звук. А по мне, что при 14В саб хреначит, что при 12В всё-равно хреначит. А фары моргают, да и фиг с ними. На сабы же ставят подстветку чтобы в такт мигала, тож самое Гену надо мощный....ГЕНЕРАТОР! Изменено 12 августа, 2009 пользователем MistrVlad GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Дмитрий сказал: вообще я заметил в любой усь делитель и т.д. заявленно например 0га а туда можно засунуть 00га или 4га а входит 2га, всегда на один калибр больше, просто мысли в слух Это производители проводов наверное просто хитрожопые )) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 spl_mo сказал: Это производители проводов наверное просто хитрожопые )) Производители указывают толщину вместе с оплеткой:pardon: GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 MistrVlad сказал: DD M3 - вход под 0Ga только что (с трудом конечно) засунул туда 2 КГ-50 в одно отверстие))) типа решил наконец таки проверить, что такое кондер (аудиотоп 2Ф) ҒОМНО полное!!! Кароч просадка стала еще больше))) Мало того, что в момент баса усилитель просаживает, так еще и в милисекунду-разрядившийся кондер пытается зарядиться В итоге двойная нагрузка. От просадки он не помог только хуже сделал))) Может кондер только гденить в SQ пригодится, где мощностя маленькие и уси от малейшей просадки искажают звук. А по мне, что при 14В саб хреначит, что при 12В всё-равно хреначит. А фары моргают, да и фиг с ними. На сабы же ставят подстветку чтобы в такт мигала, тож самое Гену надо мощный....ГЕНЕРАТОР! 2кг по 50кв это 000га я писал о 75кв и 00га про кондеры уже давно писали что от них больше проблемы чем пользы поставь ксенон ниче небудет моргать Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 MistrVlad сказал: Производители указывают толщину вместе с оплеткой:pardon: Значит надо вместе с ней и запихивать, они ж не дураки :crazy: Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 MistrVlad сказал: Производители указывают толщину вместе с оплеткой:pardon:я тогда за кг он толше Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Наоборот, КГ-50 с оплеткой, а от жилы остается 25кв))))) GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
