Какой кабель лучше?
у меня тоже шины но на втором АКБ в багажнике без колб (Спасибо большое Дмитрию,обьяснял мне от А до Я с питанием)
реч идет о преде около капота.то что тебе предложили в магазине это обычный дистрибьютер.
а смысл колбы,видеть сам пред и изоляция.
но если действительно жалко денег,то сделай как сказал Дмитрий,к наконечникам пред и замотать изолентой не на один слой. ПРЕД СТАВЬ НЕ ДАЛЬШЕ 30СМ ОТ АКБ
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 137
не денег не жалко. просто мне тут написали что колбы "Г". Посоветуйте какой пред купить чтоб сильно не морочиться. И ещё в магазе нашёл дистрибютор вход 0ga а на выходе два раза по 4Ga стоит ли такой брать или потеря будет?
Возможно, я не всегда бываю прав, но я никогда не ошибаюсь.
колба это держатель преда(который нужен тебе) ее под капот,а дистрибьютер в багажник.уся у тебя 2шт.до дистриб. кг50 а от него 4Га до усей
у колбы компрессионные контакты подпружинены пред как обычный стеклянный только больше размером, это говно небери, бери АНЛ только не мини под болт и держатель для него если очень надо, на конце если нулевка нелезет в усилитель сделай проводок нужного сечения, очень короткий не более 10см, соединить можно гильзой или медной трубкой и обжать (не паять) удачи:greeting:
а можеш ссылку дать на такой пред, где-нибуть в инете, а то я неочень предстовляю о чём ты говориш. Извеняюсь за свою непонятливость. Но я тока начал и неособо шарю, но надеюсь со временем это исправить.:greeting:
+1 Дима, у меня такой стоит под капотом *стингер* под болты,пред 300А.
Дима! это типа свой пред на каждый усь? или потом два кабеля в один объеденил?
на один усь у него 2 входа питания по 0га
Всё время интересовал вопрос после того как кабель кг 50 засунули в гофру. Она диаметром мм 25 или 32 даже. Как ее потом через весь салон незаметно ложите?? Или прям по коврику? Может внутри порогов? или вообще под днищем ведете??? :) :) :) я без гофры 25 положил, так его под ковром видно очень. А гофра еще и хрупкая дрянь, если наступить, то ей хана настанет.
Хм, у меня под ковром лежит 2 по 50кв, 1 - 25кв, 8 по 8кв, 3 пары линейника - и пока что, не один не заметил, "что сидит на линии электропередач":sarcastic:
:pop:
Есть такие варианты и в парогах прокладывали но не безопасно(я считаю самый удобный метод) в случае ДТП в парог может жёсткий каратец придти.
для этого и ставятся преды на магистраль с обеих сторон если есть доп. акб
Посоветуйте пожалуйста, где прокинуть кабель питания кг-50 в гофре. Раньше по порогу был брошен кабель, а этот боюсь не поместиться там =)
