начал усь искажает звук
Skorpions
грелся только он, но после его сгорания и в паяния нового на усе горить крассная лампа даже когда не подлючина рем клема, 35V 2200микрофарад
Это кондер на выходе БП (я уверен). Если он греется то он неисправен. Не бывает в БП по одному такому кондеру. Обычно их стоит несколько в параллель. Греется один, но не греются другие-неисправен именно этот, И протект горит потому, что этот замкнутый Тут как бы второго не дано даже... Купи новый, проверь, исправен ли, впаяй и забудь... есть фото на котором этот кондер ??? Желательно чтобы соседние элементы тоже были сфотаны.
  • Ответов 63
минут 20 и фото будит всего уся ты в контакте за реган чтоб я усебя там фотки слил.
Вобщем (http://www.drive2.ru/users/skorpions/blog/288230376152050671/#post) эта мой усь там был заменян кондёр новы чёрный а чуть дальше 2 старах они не грелись и думаю что они работают
Походу это все таки первичка :blush: хотя по напруге реально ему место во вторичке))) Странно очень странно, по идее если он непропаян был, то усь бы и так нормально работал... Если усь перестал работать именно после паяния то ищи замкнутые дорожки, походу ты все таки замкнул их своим припоем :wink: Ищи по всей плате))) Или же как сказал Леха кондер пробивает допустим, попробуй просто его выпаять и запустить :wink:
Зы: БП жость :smile: Ща Леха все разрулит :good: Он реально шарит :hi:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Даже допустим мою пайку что я мог споять дорожки вместе что было проверенно несколько раз то он бы всегда работал но тогда почему горит лампачка крассная?
что то премкнуто вот и горит :smile: вопрос тока где, в транзюке в дорожках, кондерах... Выпаяй тот кондер что впаял и запусти усь без него! :hi:
:wink:
уже так делал не фига, горит лампа и всё может есчё что в паралели сгорела?
Где еще грелось ты говорил?? транзюки или что кроме кондера? Там где грелось берешь тестер в режиме КЗ и прозваниваешь между ножками на к.з.(кроткое замыкание) Проверь силовые трназюки БП те что большие по краям, не спутай с диодным мостом... Потом выходные транзюки проверь...
:wink:
да получаеца левы бок транзюков.
покажи на фотке какие именно? :smile: Эти??? 2017de9a72bct.jpg или эти? :smile:6bdd5bf614act.jpg
:wink:
:boredom: пистец мля усилок... я б такой и чинить не стал... на помойку его а не в ремонт. Блок питания-говно, усилки тоже того же поля ягоды...
В месте установки кондера и замыкает (или сам кондер). Поменяй его. Купи нормальный. проверь еще раз. может соплю где повесил или собрал неправильно. может где че замкнул. Но это если до замены все работало...
А так похоже на выходняки...
Изменено пользователем Малыш-Курган
Леха на нем в мосту два саба висело, мост на 2 Ома и 4 динамика на два канала :shok::wacko2:
:wink:
Вовчик, его надо порекомендовать в "белый список того, что стоит покупать":biggrin: оказывается бывают еще фирмы, позволяющие себе выпускать подобное... А все так не любят Мистери:lol:
Смеюсь поправить Surpu хотя теже яйца только с боку:smile:
