Прошу совета по питанию!)
Моя система:
2 саба Орис амв15
моноблок kicx qs 1.900
2 пары эстрадок каденсов (cvlm) под усилком Calcell POP 80.4
пара рупорных пищей драгстер DTX-306 (запитаны от головы alpine 9886r)
Серединка Ivolga SB-63k (раскачивает усилок Hyundai H-SA6021)
сила КГ 50
Родной гена на 90а
кислотник под капотом 55а
Посоветуйте что по питанию, думаю взять или еще один кислотник, либо поставить один нормальный гель под капот. Бюджет до 10 рублей. Если ставить гелевый, как его подключать? также как и кислоту, тупо накинуть клемы или через спец. реле или еще что нибудь? просто в электрике не шарю...:unknown:
Вобщем посоветуйте пожалуйста что лучше сделать для этой систему, надеюсь на дельные советы, спасибо!):wink:
Моя система:
2 саба Орис амв15
сила КГ 50
Родной гена на 90а
Кислоту оставить под капотом, а гель в багажник поближе к усям... Гель+кислота в параллель...
:wink:
неожидал такого быстрого ответа!))
а реле или еще что то ненужно ставить? какой лучше гель взять по бюджету, ну и чтобы просадок небыло?
Хавкер либо XS и то и то хорошие акки, успешно зарекомендовали себя :wink: А какой выбрать зависит от религии! :biggrin: Могу лишь сказать что площадь контактов у XS больше чем у хавкера :wink: Еще как вариант отима к примеру желтая...
Что касается всяких приблуд типа реле для соединения двух акб, то НИ ЧЕГО СТАВИТЬ НЕ НУЖНО!!! Гель это тот же кислотник, там та же кислота, только более все скомпановано и исользуются другие материалы... И кислота там в в виде геля, типа абсорбента какого то....
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
спасибо!) а можно ссылочку на какой нибудь из них, с ценой:blush:
и еще вопрос по поводу эксплуатации гелевого. как вообще его правильно использовать? нужно ли как то заряжать, или еще что то или ему от гены достаточно заряда будет!?:blush::blush:
Изменено пользователем lPHANTOMl
Гена вывезет, пока мощи не так уж мног у тебя, с ростом мощи, сколько акб не ствать один уй напруги ниоткуда не взятся и придеца раскошеливаца на гену скажем ампер на 200...
Автомобильные AGM АКБ - XS Power
D375 - 800 Max Amps, 15Ah - 6400р
D545 - 800 Max Amps, 14Ah - 6400р
D680 - 1000 Max Amps, 20Ah - 8000р
D925 - 2000 Max Amps, 28Ah - 9300р
D975 - 2000 Max Amps, 35Ah - 9600р
D1200 - 2600 Max Amps, 44Ah - 11200р
D5100 - 3100 Max Amps, 60Ah - 12800р
D3400 - 3300 Max Amps, 65Ah - 14400р
D2400 - 3500 Max Amps, 70Ah - 15300р
D6500 - 3900 Max Amps, 75Ah - 16000р
D2700 - 4300 Max Amps, 100Ah - 16500р
D3100 - 5000 Max Amps, 110Ah - 18000р
АКБ HAWKER
12HX35 -1500р.
12HX80 -3200р.
12HX105 -5600р.
12HX135 -6200р.
12HX150 -8500р.
12HX205 -9500р.
12HX300 -12000р.
12HX330 -13000р.
12HX380 -15000р.
12HX400 -14000р.
12HX505 -17100р.
12HX540 -18500р.
Бюджетней конечно бу...
http://www.hyperauto.ru/articles/detail.php?ID=587
:wink:
Полазий в разделе продам питание :wink:
вот например
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=24401 блин продано))) разбирают как пирожки)))
:wink:
спасибо большое!)) теперь осталось денег накопить, а какой из этих хавкеров желательно поставить для моей системы, и какой по минимуму!?:scratch_one-s_head:
300ый хавкер руллед)))
:wink:
а что скажите по поводу ухода за гелем? его нужно как то дополнительно заряжать???
Так же как и за кислотой, жедательно на долгое время не оставлять разряженным... Если разряженный естественно подзарядить не мешало бы, а так тоже самое что и с кислотой, единственно почему то не советуют под завязку его заряжать... х.з. почему...
:wink:
