edik666666 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 всем привет!!! такая беда,раньше стоял динамик ural 12 название не помню подключенный к усилителю kicx kap-27 в ящике на 50 литров чистыми порт 240 кв настройка где то герц на 40!!!гейн стоял процентов на 60 всегда!!!улетел к проотцам,сгорел кароче!!!начала задевать катушка а потом вообще задымилась!дин на месте стоит а мотор внутри трещит работает! ну вот беда опять пришла,купил динамик Challenger PRO 12WB поставил в это же ящик размял с недельку и вот опять похожая беда!еду значит вчера слушаю негров и тут басс пропал! на усилители сгорели оба предохранителя по 25 ампер!заменил включаю слышу треск,динамик на месте стоит а из него треск идет и усилитель в защиту уходит!отключил динамик,выташил из короба от него жесть как горелым пахнет! что это может быть,может усилитель клипует!??? недавно докупил второй такой же дин хотел новый короб делать под два,доделался теперь блин! что делать ума не преложу!!!???боюсь за последний динамик вдруг опять сгорит!!! машина ваз 2106 подключен усь кг 25 масса с кузова кг 35 сабсоник гдето на 25-30!выручайте парни,не могу больше так!!! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 люююдииии!!!!!!!!!!!! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Gosnarkokontrol Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 прозвони провода... что тут еще делать хз ::hair:: Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 где кто? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25680 Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 31 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 начала задевать катушка а потом вообще задымилась!на усилители сгорели оба предохранителя по 25 ампер!заменил включаю слышу треск,динамик на месте стоит а из него треск идет и усилитель в защиту уходит!отключил динамик,выташил из короба от него жесть как горелым пахнет! что это может быть,может усилитель клипует!??? катуха начинает задевать из за превышенного хода дифузора-следовательно нарушается геометрия катушки (так как дифузор просто гнет в розочку) по отношению к магниту и тд. сгорели 2 преда потому что дин поцеплен мостом и обмотка на катухе просто прошоркалась или просто лак,клей итд. отгорел так как наваливаешь ему много и бамс КЗ соответственно и преды перегорели треск из дина так как катуха осыпалась и следователь усь уходит в защиту от кз на корпус дина это все из за того что от дешовых динов много хочешь!всмысле::hair:: Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
MCuk Опубликовано 31 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 всем привет!!! такая беда,раньше стоял динамик ural 12 название не помню подключенный к усилителю kicx kap-27 в ящике на 50 литров чистыми порт 240 кв настройка где то герц на 40!!!гейн стоял процентов на 60 всегда!!!улетел к проотцам,сгорел кароче!!!начала задевать катушка а потом вообще задымилась!дин на месте стоит а мотор внутри трещит работает! ну вот беда опять пришла,купил динамик Challenger PRO 12WB поставил в это же ящик размял с недельку и вот опять похожая беда!еду значит вчера слушаю негров и тут басс пропал! на усилители сгорели оба предохранителя по 25 ампер!заменил включаю слышу треск,динамик на месте стоит а из него треск идет и усилитель в защиту уходит!отключил динамик,выташил из короба от него жесть как горелым пахнет! что это может быть,может усилитель клипует!??? недавно докупил второй такой же дин хотел новый короб делать под два,доделался теперь блин! что делать ума не преложу!!!???боюсь за последний динамик вдруг опять сгорит!!! машина ваз 2106 подключен усь кг 25 масса с кузова кг 35 сабсоник гдето на 25-30!выручайте парни,не могу больше так!!! Челенджер вовсе не давильный динамик для негров, вы его просто перегрузили. Ссылка на комментарий
Misha080 Опубликовано 31 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 это ящик их угробил 240см2 порт много для такой техники динамик нагружать надо и порт пониже настроить что бы хода на низах большого не было! Ссылка на комментарий
Гость Lordiron Опубликовано 31 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 клип Ссылка на комментарий
Гость Lordiron Опубликовано 31 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 и сабсоник низковато Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Скорее всего ходом добиваешь динамики. Урал тот если память не врёт 350ват номинал - т.е должен был жить. Урал погиб катушкой или вырвало шайбы? Хочешь чтобы качало покупай более дорогие сабы с большим ходом. Сабсоник на 30Гц сделай. И следи за ходом диффузора. Померяй питаниеуслителя чтобы ниже 11вольт не просаживало никогда. ВЫкрути в 0 басбуст. ПОзови знакомых.. кто больше тебя разбирается в автозвуке.. послушайте вместе.. настройте саб на долгую жизнь. ------------------------- а вообще в твоём ящике динамики должны хорошо играть, только за ходом следить. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
