Короб фальш-пол.
Залётный
В данный момент стоит обычный короб на 57 литров, НЧ SWR 1223D направлен в номер и две трубы с настройкой 38 гц. Давит просто суперски! Но Занимает половину багажника, постоянно летает и поворачивается при езде.
Хочу сделать корпус под фальш пол высотой всего 8-10см динамик будет к верху попой снаружи. ну и трубы фазиков соответственно. А с низу газовые стойки чтобы корпус поднимался и запаску легко доставать было.
Вот так примерно
Как считаете звук сильно может испортится или все будет вэри-гуд?
Ваще не айс! Я б так не стал делать))Уверен, звучание и эстетика от такого "оформления" будет не очень))
Лучше замутить норм, классический, щелевой фазик... или намертво прикрепить к сидухам то, что имеется - дабы не болтался в богажнике...
Багажник слишком фигуристый :sad: к спинке вообще без лепки из стекловолокна не реально. а с эстетической стороны так тот ящик, что у меня стоит сейчас весь в шпатлёвке и торчащими говнотрубами. тоже не айс я стараюсь и не показывать его никогда.
Походу пока сам не проверишь ,уверенности не получишь ::WhiteVoid::
думаю, что можно сделать короб из, например, дсп и послушать как будет играть. если понравится, то из фаниры сгондобишь. вот только щель или трубу делать надо подумать
"...но есть нюанс" (с)
