Стоит ли заморачиваться с ЧВ?
serDecibel
Дин Ural AS-D10.3 http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113ural.htm
Будет ли польза от ЧВ или лучше обычный ФИ ящик напилить?
Изменено пользователем serDecibel
  • Ответов 47
чем кормить будешь дин?
Пока чем придется, но в мощи обещаю не обделять:smile:
Саб на время.. так, для опыта, пока на z18 не накоплю:cool1: Вот и думаю.. надо ли
выглядит прилично, для такой 12" делали бандпас 4 порядка = звук достаточно правильный получился.
В ЧВ думаю вырвет его... не выживет если номинал 350ват? подавать долговременно.
А вообще мечта сделать чв.......должна быть у каждого.. делай (+фото).
В звуке точноинтересней чем фи должно получиться если сечение лабиринта не зажмёшь.
чтото мне кажется разлетится он в чв.имхо
Что и следовало ожидать.. После первых же серьезных тестов отклеился подвес... Но правда подавал я больше 350:sarcastic:
Теперь клеить придется:mad1: Кстати, народ, на что клеить?:unknown:
Буду обычный ФИ по ссылке делать..
клей на 88 момент..
и делай ЧВ! оно того стоит.. потом можно и другую 10 в него поставить...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
клей на 88 момент..
Ща приклею, буду думать..
:hi:
а я скажу, что уралы этой модели не играют в ФИ оформлении однозначно, и не уверен, что заиграет в ЧВ... хотя если сможешь опровергнуть мои догадки, буду на самом деле очень признателен!
Уралы любят ЗЯ! и очень сочно в них играют!
Клей заводской подвеса херня, со временем подвес оторвется проще сразу нормально приклеить. Полиуретановый момент подойдет хорошо, прозрачный который. Заводской клей там вечно липкий не высыхающий состав какойто.
п.с. за 10ку не скажу - она сильно отличается по параметрам от 12ки, но 12ка в ФИ хорошо себя ведет вполне, Зя мне не понравился, ватт 100 реальных даешь а там уже ход большой в зя, а давки нету. Ну это любого дина касается в ЗЯ, в Фи совсем другое дело и мощи можно больше вваливать уже.
Мужики хочу короб ЧВ на Oris ASW 1244 сделать, качать его будет power acoustik a1800db, весь форум облазил, не нашел, как правильно рассчитать короб под ЧВ, поделитесь инфой, буду очень благодарен!
Pioneer 7000UB,DLS R6A, DLS MA23,Obsidian 12, Kicx qs 1.1000
поиск знает.
Очень исчерпывающий ответ, говорю же найти не могу тему, где конкретно пишут как рассчитать короб под ЧВ
В самом примитивном виде:
340/4/F
где F - нужная частота настройки. Получаем длину тоннеля в метрах.
340/4/F
Благодарю ) с длиной понял, а ширина и высота тоннеля важна?
