ПОМОГИТЕ !!!!!!!!
Гость Андрей 1985
У меня имеется саб Pheonix Gold Octane-zr4d Литой конус из металлизированного полипропилена;
Литой формованный пылезащитный колпачок Octane-ZR;
Интегрированный сверхъяркий голубой светодиод (подсвечивается эмблема Phoenix Gold);
Двойная 4-слойная 2" звуковая катушка;
Высокотемпературный каркас звуковой катушки;
Литая резиновая уплотнительная шайба Octane-ZR;
Литая алюминевая корзина;
Литой резиновый чехол магнита;
Высококачественные разъемы, покрытые палладием;
Оптимизированная на компьютере плоская центрирующая шайба;
Высокомощная магнитная сборка, оптимизированная компьютером;
Диаметр 250 мм;
Мощность номинальная/максимальная 300/600 Вт;
Чувствительность 89 дБ;
Сопротивление 4+4 Ом;
Рекомендованный объем закрытого ящика 12,7 - 25,47 л;
Рекомендованный объем фазоинверторного ящика 26,8 - 35,4 л. И есть вот такой усилок http://www.autopulse.ru/item8819.html, я незнаю как всё это богатство подключить!!!!!!!: sarcastic: Кто даст реальный совет???????? буду очень благодарен!!!!!!!!
в топку усилок, ничего хорошего не получится в данной связке, в 2 ома не подключишь, усь не расчитан работать на низкоом, да и в 8 смысла нет. лучшее решение взять под него моноблок.
Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4
Не один уважающий себя производитель не стал бы так расписывать "достоинства" саба)) Прямо нано-космо технологии!:good:
По теме: к такому сабику только моник, 8Ом не вариант, а стабильно пахать в 2Ом 2х канальники АВ не умеют... Неудобная формула импеданса катушек... Придется брать моник получше, самый шлак не пойдет ибо в 2Ом очень слабый будет. Самая бюджетная моща это 2х канальники мостом в 4Ом. Но не для этого саба...
Усилитель на продажу и искать норм моник.
катушки в паралель и в усь.нехрена с ним неслучится в 2 ома.имхо
+100500000
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
1. посмотри описания морелей, пирлессов, кикеров, сандалей, ДД и т.д. расписано ещё более подробно!
2. да с куя-ли АВ класс не может в 2 ома???? у меня икс-айон (клас АВ) очень легко трудится в 2 Ома:good:
3. БРЕД!
Много чего было...
ТС по теме: подключай себе в 2 Ома на здоровье и следи за температурой уся!
если быть сосем циничным, то я-бы его особо не жалел:greeting:
А в будущем подбирай другой усь:hi:
Много чего было...
При подключении 2-канальника в 2 Ом, каждый канал будет трудится в 1 Ом. Ничего хорошего из этого не выйдет!
3. БРЕД!
1. Расписывать то расписывают, но не такую куйню... (литой резиновый чехол магнита, высокомощная магнитная сборка оптимизированная компьютером, интегрированный сверхъяркий голубой светодиод, литая резиновая уплотнительная шайба, оптимизированная на компьютере плоская центрирующая шайба...) обоссаца мона:biggrin::rofl2:
2. Лишь ОЧЕНЬ малое колличество 2х канальников АВ класса могут нормально работать мостом на 2Ом! Или по вашему если усь каким-то чудом в защиту не уходит значит все пучком?) Когда такие уси заставляешь работь в низкоОм (2Ом на мост), у них начинается НЕЕПИЧЕСКИЙ жор, они дико греются, дин болтается как куй в рукомойнике (чье-то выражение с БК) контроль ужасный... Такая картина начинается если мы выжимаем из моста ту мощь, которую усь выдает на 4Ом и больше... Если, скажем, усь мостом на 4Ом 1Квт и к нему цеплям сабик в 2Ом, но не требуем от уся мощи более 600-700Вт! То, все будет норм работать... хотя контроль один куй будет плохой.
Все выше написанное из опыта. Качал 2х Омный Kicker VCVR15 усем Eton PA 2802 (пред 150А). Имея гену 90А, кислоту 65Ач, Кг35 два на + два на - и того Кг 70! При честном, кратковременном, наваливании на дин ватт 700 были просадки до 11,8-12B. Потом был куплен 4Омный Арт саунд вулкан 15" с 3" катухой. Ему вваливалось боболя... от чего он и помер:sorry:, НО никогда просадка не была ниже 12,1-12,2. Бас был плотный и четкий!
3 :hi:
В мануале пишется "Максимальная выходная мощность при мостовом включении (4 Ом), Вт: 200х1"
200Вт на 4Ом! (полуклипованного сигнала от Prology)
и что от него ждать мостом на 2Ом?? Теже "200Вт" но с еще большим клипом)):smile:
Усь полный шлак! Ну ни как не для сабика!
Я тоже более чем уверен что с усем не то-что ничего не случится, а он даже в защиту не уйдет! Но толку от такого уся никакого! Его выходная мощ на столько мизерная... что его хоть закорачивай! Куй что ему будет! Много раз имел дело с мега бюджетными 2х канальниками. (лада, мистери).
Оффтоп
да ну на х уй!можеш смело идти в нобелевский комитет
А ваш усилитель AUDIO SYSTEM X-ION 280.2 типичный пример исключения из правил!
Этот усь скорее SPL гибрид D класса чем чистокровный АВ!
- Напряжение питания 10-16 V
- RMS power @ 1 ohm stereo 2x740w
- Номинал предохранителей 40 А x 3 (120А! 1480Вт:lol: ну-ну))))
- RMS power @ 2 ohm мост 1x1480
- Отношение сигнал/шум >120 db :nea:
Он будет работать мостом на 2Ома! Но Называть его АВ 2х канальником...:hi:
адашик 500'2 :drinks:
rockfordfosgate t15 4х канальник::focus::
www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=105829&locale=en_US
Изменено пользователем X666AM
