усилитель Kicx QS 1.600 справится ли с динамиком Hertz HXS 300 D
Pulser_
Подскажите пожалуйста!! усилитель Kicx QS 1.600 справится ли с динамиком Hertz HXS 300 D, и скажите с каким сопротивлением этот саб 4+4 или 2+2???, а то непонятно потому что на одних сайтах написано 4+4 а на других 2+2, непонятка какая то ведь не бывает одна и та же модель с разным сопротивлением,, если б в одном месте было, то ясно что это ошибка, а то по всему инету 50 на 50)), и как это понимать? Если он 2+2 то можно и не отвечать на вопрос справится ли он с ним, мне нужно 4+4 чтоб в 2 Ома играл,, в 2 Ома паспортная номинальная мощность усилителя 950ват, а динамика 900ват только вот пока не понятно с сопротивлением дина, но даже если дин 4+4 будет ли он как следует играть с усём этим или стоит что то менее мощное присмотреть??, просто вроде как дин должен быть слабей усилителя, будет ли соответствие этого дина с усилителем?? если дин не стоит этот брать тогда посоветуйте соответственно мощности усилителя дин с которым усилитель справится по максимуму в 2 Ома...
именно эта модель не знаю, но вобще бывает тот же динамик, но с разным сопротивлением, как например кикер S15L7 есть 2+2 а есть 4+4, отличие в названии S15L72 и S15L74 соответственно
менее мощное смотреть точно не стоит, а вот недостаток мощи возможен у мя у самого qs 1.600 hx 300d в коробе пока не слушал но во фришке еле еле его телепает, хотя за аккум не ручаюсь
brx 2400, 4 ural ak10
а это уже всё куплено?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
У герцев обычно с индексов D идут динамики который 4+4 , а без D 4 омный обычные, так по крайней мере в новых линейках. думаю что тенденция такаяже и в старых, но самый верный способ просто померять и всё.
если на 2 Ом повесишь версию 4+4 то хватит без проблем, а если 2+2 на 1 Ом так тем более
Изменено пользователем InfiniuM
так я ж говорю что модель одна и та же,, так же и в альпийцах бывают разные например SWX-1243D и SWX-1223D разница в цифре, а тут по всему инету одно название HXS 300 D а сопротивление везде приписано по разному...
усилитель есть этот у меня, а саб у меня рка Alpine я её два раза палил этим усилителем рку точно он рвёт легко)), но сейчас опять намотали мне её, и играет,, думаю по жестче дин приобрести и вот шастая по инету присмотрел этот дин Hertz HXS 300 D, и поэтому спрашиваю стоит ли его брать для этого усилителя?? а тут ещё какая то непонятка с сопротивлением..
этот герц точно не жёстче чем Рка! однозначно! а палил ты его 2 раза банальным клипом и нехваткой питания
странно все это, у мменя эрка я наоборот подумываю кикс 1.900 потому что не раскачивает её 1.600:scratch_one-s_head:
ну так посоветовал бы что жёстче!, в герце этом реальные 900ват?? ,, дин горел мой потому что я на него наваливал...
Изменено пользователем Pulser_
1. Рка не выгорит никак от 1.600го, если не клиповать! Рки и больше мощу держат чистого сигнала, и ничего с ними не становится, если ПРАВИЛЬНО наваливать
2. ты смотришь на динамик Hertz HXS 300 D, который СПЛный и с номиналом 900Вт. катушки 2+2
3. изначально ты по идее хотел Hertz HX 300 D, который с номиналом 600Вт и катушки 4+4
4. есть так же модель Hertz HX 300 в которой одна катушка на 4 Ом при тех же 600Вт номинала
во тут ты и путался? сейчас не запутаешься? :hi:
