Федюньчик Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Федюньчик, толщина 20мм, материал не настолько старый - еще не рассохся. усь кикс 1600 уже куплен, вроде с запасом? слабое звено - провода - комплект мистери. УЖЕ понял, под замену при первой же возможности. вот в этом все единогласны :) про первое время - заценил, уже проходили :)) тож самое - сразу нормально все сделать надо, чтоб не переделывать :))) больше короб нужен - да не вопрос Усилок будет в защиту уходить, если провода тонкие (не важно, Мистери или нет). ставь максимально возможные, которые в усь лезут. 20 мм сойдёт. Всю жизнь с одним коробом всё равно не проездишь, захочется большего, лучшего и т.д. в любом случае BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 да простят меня африканские други:sorry: 100 литров_400 кв_40гц. если хочеш как заводской сделай порт как выше писали вместо 70 у мну рука неподнимается:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 да простят меня африканские други:sorry: 100 литров_400 кв_40гц. если хочеш как заводской сделай порт как выше писали вместо 70 у мну рука неподнимается:flag_of_truce: При длине порта 70 пострадает охлаждение и контроль, а настройка ниже не будет... Длиннее 60 лучше не делать... DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 При длине порта 70 пострадает охлаждение и контроль, а настройка ниже не будет... Длиннее 60 лучше не делать... вам виднее:sorry: :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 ТС....брось ты эта дело .....иди геометрию пачитай..... Те дают литраж.....квадратуру порта...и его длину.... Неужели сам не смогешь написать карандашом на листке бумаги коробку? Зы...главнае линейкой сначала замерить вход в багажник Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Salten Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Зы...главнае линейкой сначала замерить вход в багажник во, во! другу в мазду 3 делали короб под 2*12, вот так мы лоханулись, когда этот короб в багажник не лез, пришлось переделывать FI BTL N3 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 сильный довыд. у меня апять память отшибло походу там фокус но сяядан точно. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Надо покупать большие машины, чтобы 110 литровый короб влазил:good: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
kat13 Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 как я доволен! :) Дождался я все таки того дня, когда к нам в город приехали ДД 515 и купил у замечательного человека Dinamik73! Smoke прости - хоть у тебя и подешевле было б - но это еще ждать... я больше не смог бы :) какой красавчег - так и манит, "ну давай, давай! заинсталль меня!!" :))) Щас пойду мерить материал и вечером будем собирать коробас. кстати, да - надо померить проем багажника. у меня как раз мазда 3 седан. а то мало ли :)))) фотик надо не забыть взять - фотоотчет сделаю, мож кому пригодится. Ссылка на комментарий
kat13 Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 так, вопрос. щас по магазинам пойду - что нужно взять 1) акриловый герметик (какой объем?) 2) саморезы (какие, сколько)? 3) что-то еще? Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Покупай не герметик, а жидкие гвозди номер 603, прочность такая, что когда ящик разбираешь, фанера слоится, стык держит:good: Саморезы по дереву, 3,5*45, сотня штук хватит. ЗЫ: как установишь, про фотки не забудь Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
kat13 Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 так, саморезы есть. жидкие гвозди есть только 301 (для пластмассы), манагер предложил клей монтажный "квадро" для дерева и дсп. если не очень - то пойду дальше искать! благо магазины есть в округе. так. а что еще надо - разъем на заднюю стенку (куда провода от усилка цеплять), что еще? собирать будем вечером - все магазины уже закрыты будут, надо сейчас все прикупить! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 бери жидкие гвозди Момент - клеют норм. Надо лобзик, пилки, шуруповёрт, перчатки, карандаш, линейка. Фотки в студию давай выкладывай BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 4 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 бери жидкие гвозди Момент - клеют норм. Надо лобзик, пилки, шуруповёрт, перчатки, карандаш, линейка. Фотки в студию давай выкладывай Да, момент монтаж для панелей, или сверхсильный, хорошо подходит. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Syric174 Опубликовано 22 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 да простят меня африканские други:sorry: 100 литров_400 кв_40гц. если хочеш как заводской сделай порт как выше писали вместо 70 у мну рука неподнимается:flag_of_truce: а в высоту он сколько ? и вообще по какому принципу высчитывается короб ? что считается, что нет и как порт расчитывать ? :wacko2: Ссылка на комментарий
