владельцы 500-й серии
goodfox
  • Ответов 326
почему?а как его расположить что 520 я знаю тока как сделать
а если 74*51*42 то получиться 158 грязными думаю хватит.как порт проложить и будет ли он нормально в задней стенке выходом вверх играть
Такая компоновка годится.
smoke как быть с портом там где я хочу он норм будет и как его построить.я считал что если делать на всю длину короба т.е 74 и шириной 3.5глубиной 2 то получиться 518.вроде как то так.или есть какие то лучшие варианты.и вопрос от 38-40 герц как он играть будет.низко и музыкально или на давление бубнилка получиться
Погоди, какая еще глубина 2????
Если отнять толщину стенок, то у тебя получится 118 литров грязного объема. Сам порт порядка 20 литров. Итого порядка 100 литров чистого объема. Площадь порта должна быть 370 квадратов. Ширина за минусом стенок будет 68см. тоесть порт будет 68х5,5см. Глубина порта (точнее его длина) должна быть 56 см. Она как бы не помещается, поэтому надо сделать поворот.
Вчерась наконецто забрал свой 512. КраССивый сцуко!:yahoo:, но леХкий:biggrin:
Двухкатушечный - это Гут!
Катухи по 4? ( не поглядел)
Если по 4 - то буду делять 2 коропка ФИ ( 70л ) и ЗЯ (30л ), т.к. на СКю тоже ищу саб.
Макет нарисую - выложу... и фото саба тоже.
89044166825
БеZпредел34:hi:
завтра доделаю короб перед установкой последний вопрос если короб будет динамиками вверх и портом в полку в полке есть отверстия для прохождения воздуха в салон то как играть будет?или все же дины надо направлять в заднюю крышку?
а повернуть - никак? Что бы попробывать и вверх и в крышку? У самого седан.
89044166825
БеZпредел34:hi:
спасибо smoke получили сабы.сегодня подключили на разминку от ppi в 1 ом вообще жесть усь меньше чем в пол силы играет а баса уже за глаза.
короб запихивали через задние седенья та как через багажник не влез заднюю полку просто сняли.но эфект просто жесть четко в короб попали::hair::
давай фотки :wink:
