ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
так, между прочим, подержал пару минут подводящие в руках, руки онемели, нагрузки на них до фига :smile:
  • Ответов 336
Попробуй сделать так: синус 16-18 герц и плавно наращивай громкость до появления звона. Потом пальцем придавливай подвес, проходя по кругу.Если в каком то месте нажатие избавит от звона-скорее всего плохая центровка.Еще после нахождения этой точки добавь громкость, так как пальцем ты все же амплитуду придушишь.Если звон не появится- центруй заново однозначно.Если появится-смотри близлежащие деталюги.Могут и канаты об дифф стучать на определенной амплитуде и частоте.
И тут Остапа понесло...
сёдня погонял дины 20-22-24-26-28 герц с адажио 700.2 в мосту.
один дин полностью в порядке
http://www.youtube.com/watch?v=VU9I19caW8w&feature=colike
со вторым непонятки, нажатие на подвес ничего не дает, дело не в центровке. звон не прекращается.
такое впечатление как будто под калпачком подводящие гдето на каркас коротят, был там один момент близко к каркасу, хз, вскрытие покажет
друзья, не спешите клеить калпачки не потестив дины :biggrin:
кстати, момент кристалл держит колпачки очень хорошо, сначала часик отмачивал растворителем 646, далее поддевая ножом с трудом отодрал :smile:
дело оказалось в плюсовом подводящем, под калпаком нужно перепаять, сёдня доделаю.
мелкий косячок :smile:
http://www.youtube.com/watch?v=6ThpQAuQG4k&feature=colike
все оказалась еще проще, не нужно было снимать калпачок.
один из терминалов мозги ипал .
Лучше юзать 656 растворитель - он не так как 646 воняет, 646 последнее время - жесть нереальная:wacko3:
