SHAMA Опубликовано 18 июня, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 что лучше купить 2а digital designs m1b или digital designs m3 в данный момент под саб digital designs 2512а а на будующее под или 2а 2512 или скорее всего под 2а2515 совет нужен срочно товарищи хочется взять так чтоб не менять потом снова! ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 18 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 что лучше купить 2а digital designs m1b или digital designs m3 в данный момент под саб digital designs 2512а а на будующее под или 2а 2512 или скорее всего под 2а2515 совет нужен срочно товарищи хочется взять так чтоб не менять потом снова! 1 лучше, 2 сложней соглосовать, за м3 +1 :pop: Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 18 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Лучше для повседневного использования или соревнований? Дальнейшее расширение усилительной части планируется или остановитесь на этом? Катушки у динамика D2 или D4? DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 18 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Лёш я те говорил, что надо сразу определится точно что ты хочешь....так чтоб подобрать правильно сопротивление для сабов....и усь выбрать проще будет ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 18 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Если два штука 2515/12 то надо ставить М3 - он будет отдавать им теоретически 2,5квт.... Если поставить 2 М1б - тознач их нужно будет в мост на 4 ома подключать....тоесть суммарная мощность будет около 1800 ватт...но будет возможность подключить в мост на 1 ом (на соревнования на замер) Если хочешь под громкую повседневку то М3а рулит ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
