Резонансы салонов. Для новичков
в акценте сегодня мерил бассметром полку от 30 до 60 гц. первый пик на 41гц 138+, потом спад до 132.. 49-50гц 133-134 и на 51гц опять 138.2, на 52гц уже опять 134...
получается резонанс салона акцента 51 герц?
саб 2 мошки,усил калцел 1000, все в салон.
у акцента так и есть, 41 пик, при приближении к 150 пик смещается на 39, если в дверях дофига динов и крыша шумлена, то пик 37-38 в зависимости от мощи))))
Народ подскажите, резонанс можно искать любым сабом? или лучше тем который будет стоять в машине.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
denver054,
Для этого лучше использовать закрытый ящик.
_
Kia rio jb 2011год до рестайлинга.
Знает кто нибудь ее резонанс салона?
И шевроле нивы тоже интересен
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
Будет восемнаха, не для неё же зя делать, есть двенашка, можно же на ней резонанс найти?
Будет восемнаха' date=' не для неё же зя делать, есть двенашка, можно же на ней резонанс найти?[/quote']
Вроде как, говорят, что можно по прибору смотреть, еще один пик должен быть на частоте салона.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
Резонанс на степ вагона ни кто случаем не знает, кузов RG1
Кто нибудь мерил москвич 41?
kmx87 у него спроси :hi:
"Стандарт Profi" "Deloud"
У ВАЗ-2110 резонанс 62 герца,проверено на трёх машинах с разной степенью зашумлености.
то есть и стрелять надо в эти 62? и короб надо под 62, все верно?:scratch_one-s_head:
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
то есть и стрелять надо в эти 62? и короб надо под 62' date=' все верно?[/quote']
Не факт, у нас в степе резонанс 40 герц, а пик системы 52 герца, настройка 45 герц. Всё путём эксперементов.
