Резонансы салонов. Для новичков
всё обьясняется влиянием салона авто на диффузор саба на замере.
Салон авто по разному нагружает один 12 дюймовый динамик по сравнению с более крупным дином-
с внешней стороны. А тут ещё и обьём этот уменьшился за счёт увеличения обьёма ящика под более крупный саб( сабы).
Эффект ещё усиливается.
А раз изменяется нагрузка на динамик- меняется всё.
В том числе и макс ход подвижки- он уменьшается.
Получается , что макс отдача системы с большой площадью- опускается вниз.
ниже по частоте - ход опять увеличивается- тут же достигается максимальный результат.
Проверить это может любой .
Надо сделать ФИ - доведённый до ума.
промеренный вдоль и поперёк - боевая частота найдена.Например она будет 55 герц.
Сделайте второй обсалютно такой же ящик.
Эксперименты с двумя ящиками- датут пик отдачи меньше чем 55 - допустим 53гц.
Причём если обрезать порты в обоих ящиках и постараться подогнать отдачу к этим же 55 герц - результат упадёт.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Илья, как думаешь насчет моего предположения такого понижения резонанса - с ростом площади динов объемное смещение растет и воздуха больше качается в салоне. А давление можно поднять или за счет площади либо за счет большой скорости изменения давления (более сильная атака на ударных - пример скорости дина). Поэтому при большей площади динов, больше решающее влияние на давление оказывает объем...
... В равных по резу системах скажем одной серии дин если. НО! больший объем воздуха гоняемый в салоне сильнее деформирует кузов (его железо сильнее раздувает с большей площадью при равных дб но сравнивая 12ку и 18ку скажем). Поэтому жесткость кузова падает и поэтому понижается резонанс. По той же причине и даже с 1 12кой когда рез около 150дб резонанс тоже падает потому что таже 12ка больше...
... Уже гоняет воздуха существенно потому как при таком давлении на обычной частоте боевой (50-60гц) дин как правило летает весьма хорошо. Собственно с ростом объема качаемого воздуха по салону кузов сильнее деформируется чем при том же резе но с маленьким дином. А то что оба дина настроенные на одинаковый пик отдачи, сами по себе вместе не будут снижать пик. Ведь параметры ящика те же остались..
Мне тут давеча Дима пояснил почему на самом деле падает резонанс в авто при установке второго саба:
У дина есть собственный резонанс поэтому при установке в коробку посередине с равными обьемами за дином и перед ним, нагрузка с обоих сторон будет одинаковая и у дина в такой коробке резонанс равный Fs. Отсюда следует что при увеличении обьема коробов в машине собственный обьем машины начинает приближаться к обьему коробов с соответственным падением резонанса.
  maximalist сказал:
На резонанс авто - в большей степени влияют не обьём авто -а его геометрические размеры и жёсткость панелей.
Просто - увеличение или уменьшение обьёма салона( вытеснение балластом) практически не влияет на резонанс.Поставте рядом с сабом второй не рабочий( пустышку)- Пик отдачи не изменится. А вот если - добавим площадь ( второй аналогичный саб)- не пустышку-, а реально подключаем второй аналогичный рабочий саб - то пик отдачи смещается вниз , и это реально видно.
Стоит выключить один из них на замере и пик отдачи сместится вверх по частоте.
Да согласен на все 100. В машине обьем ведь даже если пополам поделить все равно для дина с площадью 500квадратов это фриаэр а две площади - это уже нагрузка на поперечное сечение геометрии и обьема салона !!!
Этому подтверждение есть даже в спикершопе - в БП6Б.
:yes:
После проклейки отдельных частей машины в один слой вибропластом , резонанс с 55 гц , сьехал на 51 гц :)
Клеил : двери (4 шт) , крышку багажника , багажник :)
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
Я вашу теорию и набор слов наполовину не понял но скажу так как слышу.По роду деятельности заднего ряда сидений у меня никогда нет(снят всё время) а средний то ставлю то убираю.Так вот заметил такое дело.Убираешь сиденье и от меня до саба пустота.Давит нормально но стоит поставить сидуху давить начинает ощутимо лучше.Может это конечно не от уменьшения пространства а от какого то другого фактора.Мне сложно говорить так как теорию звука не изучал и т.п науки.
ALFA ROMEO
145 60 Hz
147 Serie 0 5p NON insonorizzata 54/55 Hz, Insonorizzata 53/54 Hz
147 Serie 0 3p NON insonorizzata 53/54Hz, Insonorizzata 52/53Hz
AUDI
A3 3P ultima serie 58/60 Hz
A3 prima serie 55 Hz
A4 Avant ‘05 46 Hz
AUTOBIANCHI
Y10 71 Hz – 67/68 Hz intorno ai 155 dB
BMW
Compact E36 sui 55 Hz
CITROEN
Ax 73 Hz
C2 62/65 Hz
Saxo 64/68 Hz
DAEWOO
Lanos 55Hz
FIAT
127 71 Hz
500 ‘96 insonorizzata 65 Hz – oltre i 150db 71/75 Hz – a muro 79 Hz
600 73 Hz
Bravo 56 Hz
Marea Weekend ‘99 49 Hz
Nuova Panda 63 Hz
Panda 30 (Seat Marbella) testato oltre i 150 db 72/76 Hz
Panda oltre i 150 db 71/74 Hz – se pesantemente insonorizzata si arriva intorno ai 69 Hz
Punto 2003 3P 59/61 Hz – parzialmente insonorizzata 56 Hz
Punto prima serie 3P non insonorizzata 60/61Hz
Punto prima serie 5P non insonorizzata 56 Hz
Grande Punto 3P NON insonorizzata 57 Hz
Uno 70 Hz
Stilo 3P 54 Hz
FORD
Fiesta prima serie 76 Hz
Fiesta ‘97 5P 64Hz
Fiesta ‘03 5P 61Hz
Focus ultimo tipo 53/55 Hz
Ka 69 Hz
Puma MOLTO insonorizzata 62 Hz
HONDA
Civic ultimo modello 49 Hz
HYUNDAI
Coupè Tiburon ‘98 53/55 Hz
Coupè II serie (fari tondi) 49 Hz
LANCIA
Y 59/63 Hz
Musa 2007 non insonorizzata 52 Hz
MCC Smart 75-80 Hz
MERCEDES
Sportcoupè 54/56 Hz
MG
ZR 57/58 Hz (IDEM per Rover 25 e 200, che sono la stessa macchina)
MINI
Cooper senza insonorizzazione 63 Hz
NISSAN
Micra prima serie 60/62 Hz
Silvia 55 Hz
OPEL
Astra GTC non insonorizzata 49/53 Hz
Agila non insonorizzata 59/60 Hz
Corsa B 3P a seconda della pressione raggiunta 56/59 Hz
Corsa C 58 Hz
Corsa D (2008) 56/58 Hz in base alla pressione raggiunta
Tigra non insonorizzata 60/61 Hz – insonorizzata 59 Hz
PEUGEOT
106 prima serie testato oltre i 150dB 70 Hz
106 seconda serie 68 Hz
205 68 Hz
206 3P 63 Hz – versione 5P 60 Hz
207 GTI 59/60 Hz
307 54/56 Hz
RENAULT
Clio 99 insonorizzata 59 Hz
Clio prima serie 69 Hz
Laguna 5 porte 53 Hz
Megane II (2003) 3P 51 Hz
Super 5 GT Turbo a 142 dB 63 Hz – testato oltre i 150 dB 75 Hz
Twingo testato oltre i 150 dB 69 Hz
SEAT
Leon 52 Hz – con sedili anteriori e posteriori abbassati 55 Hz
Ibiza Cupra ‘05 3P 54 Hz
TOYOTA
Celica ultimo modello 49 Hz
Yaris ‘03 56/57 Hz
VOLVO
V40 48 Hz
VOLKSWAGEN
Golf prima serie 67 Hz
Golf seconda serie 63 Hz – completamente insonorizzata 60 Hz
Golf terza serie 56 Hz
Golf quarta serie in condizioni Street 52 Hz
Golf quinta serie con tetto insonorizzato 52/54 Hz
Lupo 58/61Hz – a muro 71/72 Hz
New Beetle 61/62 Hz
Passat Station Wagon 51/53 Hz
Polo 6N 3P 56/61 Hz
Polo 6N 5P 55/56 Hz
Polo 9N 58 Hz
Polo 9 N 5P non insonorizzata 54 Hz
Чуть больше первого списка, может куму-нибудь пригодится)) Надо только это в первый пост поместить:smile:
GZPW15
Stetsom 11k2d
вот низнаю, мерил у себя в машине и одну двенашку, и одну пятнашку и Квадратную восемнаху, в различных коробах, ну и как обычно перед замером выясняли боевую частоту, и как некрути максимальный результат на всех Этих сабах был достигнут на 52двух герцах ! (четырка клеяная полностью, без ПОЛА)
