Bad_aXe Опубликовано 7 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 проблема собственно в чем,при включении магнитолы бывает такое,что с первого раза этот усь не включается,а уходит в защиту. система такая:голова пионер 7200, усь сс 6500,саб сандаун z18, питание + и - кг-50,генератор штатный на 80А. поменял провод на более толстый гнд,ушел посторонний звук в сабе после выключения аппаратуры. провод гнд от самой головы выходит тоненький,где-то 10 см,а после я провел нормальный.может быть такое что,у головы не хватает питания включить этот усь?попробывал поставить перемычку на усе от + к гнд,сбоев нет.в этом ли причина может быть?помогите пожалуйста люди добрые* Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 7 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 проблема собственно в чем,при включении магнитолы бывает такое,что с первого раза этот усь не включается,а уходит в защиту. система такая:голова пионер 7200, усь сс 6500,саб сандаун z18, питание + и - кг-50,генератор штатный на 80А. поменял провод на более толстый гнд,ушел посторонний звук в сабе после выключения аппаратуры. провод гнд от самой головы выходит тоненький,где-то 10 см,а после я провел нормальный.может быть такое что,у головы не хватает питания включить этот усь?попробывал поставить перемычку на усе от + к гнд,сбоев нет.в этом ли причина может быть?помогите пожалуйста люди добрые* если с перемычкой проблема исчезает, ставьте релюшку на управление от рем ГУ для рем усила... Ссылка на комментарий
