Lada Kalina NA PNEVME/SUNDOWN AUDIO
BLACK BASS
Типа готовимся к сезону 2013:biggrin:Руки дошли теперь и до шумоизоляции крыши,она как бы не особо была нужна ибо крыша все равно не ходит,но все же сделали
Материал Шумофф Проф Ф
Отрываем потолок (был приклеен на стекольный герметик)
Ну и закатываем все к чертям - вот итог
  • Ответов
Далее занимаемся подкапоткой
Ибо я всю дорогу гонял совсем без предов в системе:biggrin:решили все таки их поставить
Делаем площадку под предодержатели
Закрепляем намертво проводку чтоб не дай Бог не перетерло и залепляем снаружи спленом дабы вода не ломилась в салон
Ту же процедуру проделываем снаружи,залепляем спленом и укладываем проводку красиво по полу - И НАКОНЕЦ ТО собираем пороги (надоело с болтающейся проводкой кататся:nea:)
Вот такая штучка под предодержатели - и крепеж АКБ,да и минусы закрепили там же
в нише где рулевая рейка проходит кабель тащили? не страшно на кочках будет :crazy:
а че там боятся?вниз рулевая рейка не пойдет,у меня короткоходки:hi:
ковер как мокрый, вода попала?
да,я когда только просверлил дыру ездил без проводки,в августе был потоп в Москве,я на посадке чуть не потанул,волна воды аж на капот налилась
Проф Ф тот что 4 мм? или 8ка? слой один? или два будет? я себе пока один слой закатал думаю может второй бахнуть )))
один слой 4мм
у меня бестолку миллион слоев клеить все равно крыша не ходит
один слой 4мм
Ну тогда тоже не буду заморачиваться, так как авто лада гранта крыша думаю такая же как у тебя даже наверно попрочнее будет.
а подставка под левую ногу - эт с завода уже??? а, а то в 14ках до сих пор пенопласт ыы
2*3518+m4a - не мерял:biggrin:
у меня тоже крыша не проклеена была, когда 153дб на 35гц шарахнули в моей калине...там вырывало двери все и лоб ходил будь здоров, даже на бодром басе машина присаживалась, восемь сабов все таки))) а крыша стояла спокойно, только передняя часть вместе с лобачом дрыгалась!
я ее тож укатал в два слоя по3мм каждый, посмотрим что будет в новой системе, которая кстати говоря как минимум в два раза будет мощнее предыдущей!:)
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Есть приход от проклейки?
я щас без баса езжу,не проверял
да с завода
