BLACK BASS Опубликовано 19 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) 5adi5+ сказал: BLACK BASS, ааа... Эт не есть хорошо. Заваривать будешь или заглушками резиновыми обойдёшься? Пневма то ещё планируется? Пневму обратно то верну полюбому, без вариантоа Да вот думаю как быть либо заваривать либо просто шумкой заклею, пока еще не решил Bertik87 сказал: какие именно ? интересно знать Такие же как и были, только новые Больше туда ничего не лезет Изменено 19 января, 2015 пользователем BLACK BASS Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Bertik87 Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 BLACK BASS сказал: Такие же как и были, только новые Больше туда ничего не лезет так а что же с прежними ? покоцались ? Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку. Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Bertik87 сказал: так а что же с прежними ? покоцались ? те просто старенькие уже были) Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 19 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Bertik87 сказал: так а что же с прежними ? покоцались ? Я с 2011 года акб не менял Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 BLACK BASS, был намёк на уставшесть? Вилкой не тыкали в них?) RB20 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 20 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 5adi5+ сказал: BLACK BASS, был намёк на уставшесть? Вилкой не тыкали в них?) За 3 года любой АКБ устанет, процентов на 10-15% полюбому 12.6в в состоянии покоя держат, + с - замыкаешь сварка злая :biggrin: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Решил сделать все по феншую, спустя 3 с лишним года В свое время не было тех.возможности сделать все из металла, теперь она появилась и предыдущую конструкцию убираем И делаем два новых корыта под АКБ Новые батареечки Соединяем рамки между собой при помощи двух уголков Крепится рамки будут к штатному крепежу запасного колеса Для этого ввариваем между рамок П-образный профиль и делаем в нем отверстие Расположение по месту Осталось продумать крепление сверху чтобы акумы не подпрыгивали и попытатся связать этот крепеж с фанерным полом багажника:peel: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 12 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 BLACK BASS сказал: Осталось продумать крепление сверху чтобы акумы не подпрыгивали и попытатся связать этот крепеж с фанерным полом багажника:peel: Как варик использовать дешманские крепления АКб ....надо сделать пару дырок на пластинах, а если ты хочешь связать еще и с полом надо сделать тоже самое со сваркой, купить шпили с резьбой или струпцины, нижний ярус болтов крепит планку под акб, а чуть выше можно с железной перемычкой под типо акб который скрепляет пол. :hi: Team Kicx ! Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 12 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) Изменено 12 февраля, 2015 пользователем мака Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 12 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 [/img] Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 12 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 сначала собрали с дистриком и блоком уклали в нишу. подключили питание с подкапота и вуаля!!! есть такие забивные гайки для кузова, заходят типо как клепки. первый раз увидел акуел. спроси Саню с хевика https://vk.com/id150662992 он фото или видос скинет. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Спасибо парни за советы:good: У нас уже есть мысли как осуществить крепеж, попробуем в воскресенье воплотить его в жизнь Про забивные гайки я в курсе, у меня фронт же к металлу на такие закреплен Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Продолжаем сварочные работы - раз убрали сзади всю фанеру так уберем из под капота! Под капотом в качестве крепежа АКБ и планки под предодержатели служила фанерная дощечка Со временем она раструхлявилась от влаги, да и weed потеряла Сделаем новую значит Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Далее продолжаем с нишей запаски Привариваем уголки к рамкам для крепления ее к нише запаски Изготовили 2 верхних крепежа акумов чтобы на кочках не прыгали Засверливаемся насвозь ниши Вид с улицы - шпильки уже на месте Накидываем гайки и стягиваем всю конструкцию И вот итоговый вариант крепления - крепко,надежно и на века :sarcastic: Теперь осталось покрасить рамки и крепеж, проклеить спленом рамки дабы акб плотно сидели и не царапались,ну и на шпильки скорее всего наденем алюминиевые трубочки для большей площади контакта с верхней рамкой, чтобы их не выгибало при сильной затяжке:hi: С полом не стали завязыватся, в голову приходили только колхозные мысли как связать пол с акумами, либо теряли много полезного места - которое нам крайне важно для корпуса сабвуфера в столь маленьком багажнике :peel: пилим дальше Пол будем крепить через закладные в кузов Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 18 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Оффтоп нехило достается нише запаски с уличной стороны [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
