BLACK BASS Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) Странно что усь жив еще, в 0,4 конечно жестко работать)ИМХО либо приборы бздят, либо зацепил не правильно. Ребят я же не первый день в автозвуке чтобы не туда зацеплять)) мощность уйму раз мерил, да и Флюки эти недешевые ни разу - 10тр. Их брал как за эталон и сверял с Юнитами. На выходных еще раз проведу эти манипуляции, теперь еще и с датчиком. А поводу странно что усь жив - Сандаун живучие падлаи к тому же просада нет как такового Не видел этого фото, сори. Как то странно, что рост импеданса такой маленький выходит, на некоторых частотах даже в 2 раза не растет. И удивительно, как усь работает в такое низкое сопротивление Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Рост тоже смущает, интересно очень Ну а поводу уся - мы НСы гоняли мостом, 0.175ом каждый, полет нормальный)) на паре ферритовых 18шек, где рост тоже не супер конский был Изменено 4 октября, 2017 пользователем BLACK BASS Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Bogdan_272 Опубликовано 4 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Рост тоже смущает' date=' интересно очень[/quote'] у меня в системе мой рост сопротивления тоже смушал немного... саб прайд ст15, катушки 0.7+0.7, подключение в 0.35ом, рост доходил до 0.75-0.8 максимум, больше просто не растет... но при этом ае5500 работал стабильно, почему так я хз:unknown: но скорее всего это изза оформления, в моем случае это 250 труба была, пик кстати выползал в 38гц Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz) Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 у меня в системе мой рост сопротивления тоже смушал немного... саб прайд ст15, катушки 0.7+0.7, подключение в 0.35ом, рост доходил до 0.75-0.8 максимум, больше просто не растет... но при этом ае5500 работал стабильно, почему так я хз:unknown: но скорее всего это изза оформления, в моем случае это 250 труба была, пик кстати выползал в 38гц Ну вот у меня примерно такая же история 0.75-0.8 это самое то для кореи, макс эффективность где то там Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 6 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Ну не все так просто Смотри - один и тот же короб, результат +-0.2дб,частота одна, разница только в сабах 2 саба, подключение в 0.25ом, рост до 0.65ом моща 8400вт, просад в районе 12.2 другие 2 саба, подключение тоже в 0.25ом, рост до 0.69, моща 4500вт, просад 13.6 на зетках напряжение было 72 вольта на нс в3 оно скачет от 51 до 54 вольт, частоты от 30 до 40гц, никак не более того, меняется только ток по напряжению я сравнивал флюк и юниты - показывали одинаково. по току также могу сравнить. показания они завышают если у тебя севшие батарейки в приборе. если юнит и флюк показывает одинаково это значит что можно не переплачивать. здесь на БК уже поднимали эту тему. что бы мерить клипованную мощу нужны приборы которые мерят TRUE RMS. другие завышают. так же могут быть не точности на замере. пики могли фиксироватся в разные моменты времени. большое значение тока могло быть если катушка покинула зазор и сопротивление резко упало а напряжение уже зафиксировалось. в общем свято верить результатам замеров не стоит. я бы первым делом проверил какое напряжение на выходе уся при комутации в 1 ом. м.б у тебя один меблок оборван и т.д а ты голову ломаешь. НС1 в клипе в нагрузку выше 1 ома дает до 100 вольт.ну и промерил на допиковых громкостях Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 если юнит и флюк показывает одинаково это значит что можно не переплачивать. здесь на БК уже поднимали эту тему. что бы мерить клипованную мощу нужны приборы которые мерят TRUE RMS. другие завышают. так же могут быть не точности на замере. пики могли фиксироватся в разные моменты времени. большое значение тока могло быть если катушка покинула зазор и сопротивление резко упало а напряжение уже зафиксировалось. в общем свято верить результатам замеров не стоит. я бы первым делом проверил какое напряжение на выходе уся при комутации в 1 ом. м.б у тебя один меблок оборван и т.д а ты голову ломаешь. НС1 в клипе в нагрузку выше 1 ома дает до 100 вольт.ну и промерил на допиковых громкостях Я хочу понять как оформление влияет на параметры тока и вольтажа, а не насколько правильно мерят клещи, про обрыв межблоков и тд. Межблоки нулячие, 3мес им. Про подкл в 1ом тоже такая мысль была. Поглядим. Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Еще чуть чуть и можно сдатся Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) Ход на замере в шишку :crazy: За видос спасибо @fen0men_77rus, Изменено 17 октября, 2017 пользователем BLACK BASS Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) Оживим тему :biggrin: Движуха как всегда есть, пока что занимаюсь разного рода ремонтами по тех.части, из тачки просто литрами уходят все жидкости какие есть Помимо этого было сделано по мелочи немного феншуя 1) Перед Ростовом не было времени заняться перемычками от АКБ до предов, кинул первые попавшиеся обжатые куски DAXX 1/0Ga Относительно недавно заменил их на нормальные, супергибкие, обпаяные куски топовой медяхи Далее операция "Урал" Убираем топовую проводку Урал Децибел Ноль Гейдж с плюсов и кладем не менее топовую проводку XS Power XS Flex, как и на минусе Было Стало Опять немного троллинга Ураладемонтировав сабы перед заменой проводки заметил интересную особенность Ведь если нет разницы, зачем платить больше? :sarcastic: Ну и немаловажная тема - теперь будет 2 секции банок :wacko3: Фотка с июльского этапа Db Battle в Воронеже. Жара +30. Нашел в Инстаграме. FapTime Оффтоп Изменено 28 октября, 2017 пользователем BLACK BASS Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
SOUTH Опубликовано 27 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Трусы будут порваны [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 7 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Сатана сатанинская! Адская басуха! Ссылка на комментарий
Crackrus21 Опубликовано 7 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Вить когда норм эксперименты с ионистрами будут? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) Вить когда норм эксперименты с ионистрами будут? Ну надеюсь до конца этого месяца все сделать. Пока свои пневмокомпоненты переношу с левой стороны в правую, дабы слева ионистры влезли. Потом надо марафет навести позади короба - колбы закрепить, проводку красиво распаять проложить. Далее можно ставить короб и монтировать ионистры. Делов достаточно, а возможности сделать все быстро мало :hi: в основном по субботам занимаюсь машиной. Попутно еще обслуживать ее нужно. С течью масла и антифриза разобрался, вроде порядок, теперь надо следить за тормозухой и топливный шланг менять, который за 5 лет потрескался и начал литься бенз на землю. Заказал себе селикагелевый влагоотделитель, буду пробовать тестить что это такое и насколько он лучше обычного, надеюсь в субботу уже придет Изменено 8 ноября, 2017 пользователем BLACK BASS Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Crackrus21 Опубликовано 8 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) Новый влаго отделитель будет явно по эффективнее, но вот обслуживать его наверное надо будет чаще, так что ставь в легкодоступном месте. Отправлено с моего VKY-L29 через Tapatalk Изменено 8 ноября, 2017 пользователем Nastradamus Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Новый влаго отделитель будет явно по эффективнее, но вот обслуживать его наверное надо будет чаще, так что ставь в легкодоступном месте. Отправлено с моего VKY-L29 через Tapatalk У меня выбора особо нет с местом расположения, раньше стоял слева в углу ,приходилось отстегивать силовые провода чтоб чето сделать. Вдали за силой виднеется ресивер, а ниже уже ВО Теперь будет справа. Там благо только межблоки и вентилятор отстегнуть нужно будет. Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 8 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Заказал себе селикагелевый влагоотделитель, буду пробовать тестить что это такое и насколько он лучше обычного, надеюсь в субботу уже придет Правильнее сказать что это не влагоотделитель, а осушитель. Силикагеля хватит надолго(год-два), если перед ним оставишь тот влагоотделитель, который у тебя был, что очень желательно. Иначе постоянный геморрой с заменой силикагеля обеспечен. История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
