чем заклеить центрирующую шайбу
Salten
кто подскажет, каким клеем лучше заклеить центрирующую шайбу?
пока не порвалось по всему периметру
эбоксидка наверное не будет держать
FI BTL N3
ИМХО там уже нечего клеить...она не отклеилась а отломилась... полностью шайбу менять...
:wink:
Разобрать дин.Обезжирить хорошо место излома и рядом на две-три волны минимум.Склеить первоначально на момент кристалл.Дать высохнуть.Вырезать жесткую ткать кругом диаметром на эти волны и вплотную к каркасу катушки.Намазать клеем шайбу тем же кристаллом,и приклеить ткать плотно по волнам.Еще раз сверху по излому "пролить" кристаллом.Просушить,собрать динамик.
Или заменить шайбу,но клеить аккуратно,той же смолой,но что бы только часть шайбы была намазама,которая с диффом контактирует.Иначе шайба пропитается до волн гибких,и ее сломает снова.
И тут Остапа понесло...
з личного опыта скажу: не факт, что заклеенная собой(тобой, мной) шайба будет давать катушке ровный идеальный ход. есть риск стереть катушку впоследствии...
:hi:
Все верно.Но с теми зазорами,что делаются на заводе обычно,и при ровном "сломе" шайбы,такое возможно,в первую очередь,в случае кривой сборки динамика после восстановления.Ну или довольно неравномерном слое клея,на который ткань клеим.
значит без разбора саба не обойтись.
че то не уверен что мой дин разборный
FI BTL N3
если что то собиралось, значит оно точно разбираеца))) шайбу и подвес отлеивать нуно...
:wink:
подвес отклеил, щас пытаюсь катушку отклеить
потом все обратно на момент клеить?
FI BTL N3
центрирующая шайба отклеиваеца от корзины!!! а не от катушки!!!... клеить подвес и шайбу на корзину: момент-кристалл :good::hi: хорошенько прижать пальцами потом несколько раз ну естсественно отцентровав все это дело фото пленкой или чем нить походящим, пленка вставляеца между каркасом катухи и керном, через отклеенный колпак :smile:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
отклеил диф с шайбой, оказывается катушка и пожарится, и потерется успела. То место, где лака нет, лакировать надо?
замерил мультиком сопротивление, показывает 3,5 ома каждая катушка(хотя саб 2-х омный), когда дин новый был сопротивление было 2,5 ома.
FI BTL N3
