Вода в салоне:-(
Ruzzz36
Замена стекла не сохраняя старое 2р, переклейка 3р
А если попробовать по периметру промазать силиконовым герметиком? когда-то тоже была такая проблема на ВАЗ 2110 с задним стеклом, снял декор. резинку и промазал прозрачным герметиком и всё ок.
DD M3A - 2xSA-12
Если сидение тоже мокрое то скорее всего стекло)))
Если стекло ходит от вибрации то герметик не поможет, нужно переклееивать полностью... ИМХО
:wink:
Я пробывал, не получилось:nea:
Пион-7200SD+NeoPro8+kicx kar4.150+2*SQHDS-315+DD M1c
нашел место протечки?
Пока не нашёл:-( Мне кажется стекло, т.к обшивка мокрая и по стойке стекает под панель и на коврик, где стык панели и коврика тоже вода.
Сиденье сухое, из под панели капает на коврик
Дави изнутри на стекло-где отошло там подастся.
Там не видно где отошло. Я пока не знаю точно ли лобовуха:-(
если стекает по стойке то проверь уплотнитель, на фотке который.....
обвел красным
Изменено пользователем tAndEm
обвел красным
Хорошо, посмотрю. А там что дырка под ним?
бывает отклеивается и там щель прямо в салон течет как раз внутри стойки и под панель....у меня там текло))))))
Спасибо:-) Посмотрю
