Замена Alpine 9880r на 117Ri
Стоит ли менять Alpine 9880r на 117Ri?
73 пользователя проголосовало
  1. 1. Стоит ли менять Alpine 9880r на 117Ri?
    • Стоит
    • Не стоит
    • Ваш вариант(написать какой)
Собственно озадачился заменой ГУ 9880r на 117Ri,целесообразно делать такую замену если проц в ближайшее время не планируется?
Заранее благодарен!
vk.com/BassStudio
  • Ответов 40
ИМХО стоит
24битный ЦАП 117го улучшит звучание в целом,да и звуковые задержки в нем есть
Забыл добавить, акустика будет играть через усилитель Blaupunkt mpa 5, штатный усь не потребуется.
vk.com/BassStudio
ну и отлично
штатный отключиш в настройках головы
Если не изменяет память на 9880 линейки 2 вольта ,а на 117 4вольта?
Со скольки начинает клиповать 117? С 29?
vk.com/BassStudio
не могу тебе точно сказать со скольки клиппует но у меня была такая ситуация
гейн на усе в пол уровень саба +15 кручу до 35 делений рез растет
а так почти все альпы клиппуют приблизительно на 25 делениях
У нас она стоит 20т.р. не готов столько за неё отдать :scratch_one-s_head:
117 ориентировочно стоит 13т.р. pxa-h100 - 6т.р.
Для меня будет проще докупить проц, и дешевле получается.
Изменено пользователем Camry001
vk.com/BassStudio
Нифига се у вас ценник на 87-й у нас почти в два раза дешевле
вообще 117й и 87-й посути одно и тоже
117-й стоит брать если сильно нужна флэха и на внешнем усилке хорошие фильтра
а в 87-м нет юсб но есть фильтра ..... хотя если подрубать айпод то и юсб ненужно
брать нужно 87, почитай на блюзе про 117 сразу все станет понятно, я 87 взял бу 0,5 года за 12500
F#1 Status,Xtant 604
:lol: Он там есть?
Списочек мультибитных устройств.http://magnitola.org/car-audio-vysshii-pilotazh/106636-multibitnye-golovnye-ustroistva-cd-cheindzhery-i-vneshnie-capy.html#post1131138
Изменено пользователем engine 43
Clarion X1
:lol: Он там есть?
куле ты смеешся?
не можешь нормально показать ссылку?
объясни мне мля тогда какого х..я производитель пишет эту шнягу?
http://alpine.su/8_25_40_992
В качестве аудиоисточника для CDA-117Ri можно использовать iPod и iPhone – подключение осуществляется при помощи USB-соединения, при котором данные передаются в цифровом виде. Соответственно, за преобразование в аудиосигнал отвечает 24-битный ЦАП Burr-Brown головного устройства.
пусть чуть дороже но все же я за 9887
у самого такой стоял выбор или 117 +проц или 9887 после того как полазизил в меня решил 9887брать
:lol: Он там есть?
что есть цап?
:pop:
куле ты смеешся?
На сарае тоже х.. написано, а там дрова.
У альпа только два мультибитных ГУ и они давно не выпускаются.
Alpine F#1 Status CDA-7990 (BB PCM1704)
Alpine 7909 Juba (BB PCM1701)
Ссылка работает.
Clarion X1
