практически нет басов...
Гость Ezdakov_dz
Проблема в следующем: практически нет басов... Причем если баланс сместить влево или вправо, то отдельно стороны играют замечательно, как правая, так и левая. Вместе бас пропадает. Прибавляю на эквалайзере - все равно нет той глубины, когда играют отдельно право и лево. От чего может зависеть? (Усилителя нет. Магнитола пионер)
Изменено пользователем Ezdakov_dz
  Ezdakov_dz сказал:
дины в противофазе... где то перепутал + - на дине...
:wink:
  Ezdakov_dz сказал:
Колонки порознь играют каждая офигенно. Но вместе они играют хреново и та и другая...
:flag_of_truce: еще раз повторяю не правильно подключил дины :smile: работают в противофазе!!!:hi: пля я по другому не могу больше объяснить :mocking: возьми на одном дине на любом покуй))) поменяй местами провода))) а лучше проверь плюс минус на каждом дине :wink:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Щас сходил до машины... Поменял на правой колонке сзади провода. Стало отлично!!! Но вопрос: как узнать что они обе правильно подключены? Или не имеет значения? Как узнать?
  Ezdakov_dz сказал:
если стало нормально то забей
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
  Ezdakov_dz сказал:
На дине и на магнитоле на проводах есть "+" "-" фаза :wink: вот + должен с плюсом быть минус с минусом :smile:
:wink:
  Ezdakov_dz сказал:
Если у тебя только две колонки, то без разницы, а если еще есть, то надо с ними согласовывать
На динах не на фсех написано, где + и -.
Делаеца так: Берешь батарейку любую ( пальчиковую например ) и подключаешь к ней дин ( от плюса к одной клемме, от минуса к другой). Если диф выдвинется вперед - то помечаешь клеммы как на батарейке, если назад - то повернуть батарейку. Так все дины помечаюца , а дальше уже к + и - на усе.
Как-то так.
89044166825
БеZпредел34:hi:
на динамике 2 клеммы. та что поуже это МИНУС, та что пошире ПЛЮС. (если клеммы одинаковые широкие по размеру то возле одной будет "+" отпрессован) проводки которые приходят к динамику целиком черного цвета или с черной полосочкой это МИНУС, второй проводок ПЛЮС
