Оптимальный обьём для SoundStream SPLX-12/2 ?
  Antonio сказал:
Я бы всётаки не узнавал чё лучше а взялся за работу,как жека посоветовал начинай с малого и там сматри за резлам.у нас в большом обьёми неплохо давит!щя замутим нормуль усь там и погледим что выйдит,а то с 500вт неочень коректно работать....
Антон! объём ящика секрет или как?:hi:
  mura.andrei сказал:
Секрет фирмы:biggrin:
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  Slapshot сказал:
1) Какой оптимальный обьём для звукового давления , под динамик SS SPLX 12/2 , предпологаемая мощность 4-5 кВт.
2) Что даёт уменьшение обьёма , для динамика , кроме уменьшения хода? Полезно ли это , если сравнивать 40 и 50 литров.
Параметр Vas = 40.3 литра.
Ваши мнения.
Лучше написать марку усилителя и напряжение питания, которое будет на замере. Чистых 4-5 кило на замер- это реально много. При такой реальной моще ящик потребуется поменьше.
ещё важно знать в каком авто, а значит на какой примерно частоте будет замер.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  Маклай сказал:
  Slapshot сказал:
Авто - Ваз-2109.
:smile:
Наумкин Евгений
  Маклай сказал:
Авто - ВАЗ-2109.
Марка усилителя Soundstream 10000 D.
Питание стандартное 12 В.
Настройка 47 Гц , стрелять буду в 55 гц.
Класс стрит А , Сток - 1-160 , Новичок-2 вуфера , Бас-1.
Без доп.акума.
Под капотом желтая оптима.
  Slapshot сказал:
Авто - ВАЗ-2109.
Без доп.акума.
Понятно..
Без доп акума не боишся нагружать этот усилитель в 0,5 ом?
по делу- начни с 45 литров. Поработай с длиной порта.
Найди частоту на которой будет макс рез.( не обязательно будет 55 гц)
потом пробуй ящик меньше и больше, литра на 2-3., соответственно пробуй снова порты разной длины, при этом опять смотри частоты при которых будет макс.
Если не разберёшь динамик с первых разов.
:biggrin: то рез можно снять приличный.
Да и лучше все тесты - проводить на уровне 70-80% от максимума мощности. Есть вероятность , что катушка стуканёт если не с первого раза -то со второго, при макс мощности от этого уся.
скорее диф поломается чем катушка в спликсе стуканет, а вообще он этот усел должен нормально пережить , если сам не накосячишь.
а вот по поводу акума Илья верно подметил. проводке надо уделить очень особое внимание
